Installation S5 Pro Bundle
Starflashbully
Posted · Installation S5 Pro Bundle
Hallo zusammen!
Heute bekam ich mein S5 Pro Bundle. Nun stelle ich mir beim Aufbau die Frage, wie die Installation genau geht. Muss ich erst den S5 mit herkömmliche Materialspule in Betrieb nehmen, und dann die Firmware aktualisieren, und dann erst die Materialstation und den Air Manager dazu nehmen? Oder kann ich alles zusammen anschließen und den S5 dann erst erstmalig in Betrieb nehmen?
Liebe Grüße und vielen Dank!
    Hallo
    Ich hab mitte Januar ein S5 mit Airmanager aber ohne Materialstation bekommen. Beim Einschalten lief die Ersteinrichtung durch bei dem ich das mitgelieferten Material auf dem normalen Rollenhalter auflegen musste (Anderes Material gab eine Fehlermeldung). Materialwechsel oder Abbruch ging nicht (oder hab ich nur nicht gesehen). Wenn ich mich richtig erinnere, konnte ich erst anschließend ins Menü des Druckers.
    Der Airmanager wurde dabei gar nicht erkannt. Drucken ging aber alles.  Am nächsten Tag hab ich dann das Firmwareupdate gestartet und seit dem arbeitet auch der Lüfter des Airmanagers
    Meine Vermutung deshalb, erst die Ersteinrichtung des S5 durchlaufen lassen, dann Updaten und anschließend die Materialstation in Betreib nehmen.
    Hi und Danke für die Nachricht!
    Ich hatte bei Ultimaker jetzt eine Anleitung für das gesamte Bundle gefunden. Dort soll man alles anschließen und dann aber bei Aufforderung des Auflegens der Spule das Setup abbrechen und direkt die Firmware Updaten, danach findet er wohl dann die Zusatzkomponenten.
    Liebe Grüße!
    Müsste da jetzt echt wissen, wie jetzt da vorgegangen werden muss, es wäre ja doof, wenn die Anleitung sagt, man solle das Setup abbrechen und zum Firmwareupdate gehen, wenn man das Setup gar nicht abbrechen kann. Ich weiß ja nicht, ob ich dann den Drucker einfach aus machen, alles umststöpseln und das Setup dann neu starten kann...
    Etwas schwammig irgendwie...
    Sich an die Anleitung zu halten ist generell eine gute Idee. 😉
    Der Erstinbetriebnahmeassistent kann durch Drücken auf das X rechts oben abgebrochen werden. Einzelne Schritte davon können ev. nicht abgebrochen werden. Vor dem Laden des Materials z.B. wäre ein guter Zeitpunkt.
    Posted (edited) · Installation S5 Pro Bundle
    Edited by 7up
    falscher Thread
