Oder eben mit einem dünnen Kartonstreifen die Klemmung verstärken. Aber wie kommt es zum seitlichen Verrutschen? Das Bett wird nur in Z bewegt. Woher kommt die seitliche Kraft her? Gleich am Anfang oder während des Drucks? Bleibt die Düse da ab und zu an Teilen des Drucks "hängen" und "zieht"? Oder wie darf man sich das verrutschen vorstellen? Nicht das da ein anderes Problem herrscht und du das eine "eliminierst" und damit dann letztlich ein "richtiges Faß" aufmachst - Stichwort "eingebackener Druckkopf" oder wie bekomme ich den "Core aus dem Filament wieder raus..." 😉
Gruß, Digibike
1
danielfrei 24
Ist mir jetzt noch nie passiert.
Klemmen die vier Klemmen denn ausreichend die Glasplatte? Die kannst du auch nachbiegen um mehr Druck zu erzeugen.
