Pour le PET, surtout sur cette visière là, je ne met pas la ventilation.
La couche à le temps de refroidir correctement 😉
C'est surement à cause de ta ventilation que ton impression en PETg est foutu
ok merci je v essayer sans ventilation
arf...
C'est quoi comme marque ton PET?
amazonebasic
Tu as déjà utilisé cette marque plusieurs fois ou pas?
Ils préconisent quoi comme température?
Je n'ai jamais testé cette marque donc je ne pourrais pas me prononcer dessus.
Depuis 1 mois, j'utilise du PEThd de chez Tag In 3d (filament français). J'ai passé 12kg (18kg d'ici une semaine) et aucun soucis.
nn c'est la première fois et je n'y connait pas grand chose en impression 3d, et la température préconiser est 230 et 250
Donc met une température plus haute pour voir. Genre 245°.
c'est ce que g fait et au niveau du rendu je ne suis tjr pas au meme niveau que le pla
ça vient du filament si avec les réglages préconisés ça n'extrude pas correctement alors qu'un autre filament passe bien...ou alors ça vient de la buse mais passer un filament plus chaud que le précédent a tendance à nettoyer la buse.
Ça m'étonnerait que ça vienne de la bise puisque j'extrudais du pla et sa fessait un piece propre sauf avec le nouveau je c'est pas ce qu'il ce passe mais le Feeder roger le filament
Ton filament est pourrit ou ta buse est bouchée (ou se bouche à cause d'un dépôt a l'intérieur).
Edited by darkdvdJ'en ai aucune idée ducoup j'ai commandé du filament ultimaker on verra bien.
Edited by VoitoX
"ou" : sert à indiquer une alternative entre deux possibilités ; en ce sens, le terme introduit souvent une notion de choix.
15
14
7
7
Popular Days
May 8
9
May 7
7
May 9
5
Mar 26
4
VoitoX 15 posts
darkdvd 14 posts
lekid 7 posts
gilbert 7 posts
Popular Days
May 8 2020
May 7 2020
May 9 2020
Mar 26 2020
Popular Posts
electromu
Salut, Voici la version que j'imprime. C'est basé sur le modèle PRUSA rc3 et j'ai modifié pour la fixation d'un élastique 3M avec des clips à pressions. J'imprime en filament Colorfabb HT ce
darkdvd
La perforation du film Matériel nécessaire : une perforeuse pour classeur standard avec une cale de réglage (à gauche sur la photo) 1. réglez la cale sur A6 2. positionn
lekid
Le PP tient bien les hydrocarbures et est contact alimentaire aussi :) (Il y a des petits pots pour bébé en PP) J'ai laissé 1 journée une pièce dans du SP95 et ça a pas bougé d'un poil :) J'avai
Posted Images
VoitoX 0
ok merci est d’après vous es ce que mes réglage cura sont bon pour une buse de 0,4 mm? Et s'avez vous quelle pourrait être mon problème de fragilité sur mon impression de visière en petg?
