Posted (edited) · ACTION COVID 19 : Visière 3DVerkstan
J'ai imprimé la version Europe du modèle proposé ici : https://www.youmagine.com/designs/protective-visor-by-3dverkstan
Configuration de ma machine (UM2+)
Buse de 0.8
Couche : première à 0.30, les autres à 0.50
Vitesse : 50 mm/s partout
4 murs.
Infill : 0%
Feeder : Bondtech
Filament : NGEN à 238°
Temps d'impression : 19 minutes
Slicer : CURA 4.4.1
Edited by darkdvd
    La perforation du film
    Matériel nécessaire : une perforeuse pour classeur standard avec une cale de réglage (à gauche sur la photo)
    1. réglez la cale sur A6
    2. positionnez la feuille à perforer sur la plus grande longueur jusqu'à la cale
    3. faites les deux premiers trou puis retournez votre feuille
    4. montez la feuille sur le support
    Edited by darkdvd
    Posted · ACTION COVID 19 : Visière 3DVerkstan
    Le NGEN, sauf erreur de ma part est un PET.
    Il est compatible contact alimentaire et d'après mes essais (anciens) supporte les maltraitances chimiques sans broncher (essence, diluant automobile, etc...).
    Un exemple, le PETG Economy de colorfabb a un Tg de seulement 70°
    La visière est surement à l'envers, c'était pour tester la perforation !
    Je vois que vous parlez PET, Ngen.. Pourquoi ne pas opter pour le PP qui lui résiste bien à la chaleur (+100°) donc stérilisation possible non?
    Alors certes c'est assez souple est-ce que c'est pour cela?
    Salut @lekid !
    Je ne connais pas le PP donc je n'ai pas d'avis.
    Je relais uniquement les indications de 3DVerkstan en la matière.
    Les PET sont utilisables en contact alimentaire, d'ou l’intérêt dans l'utilisation actuelle...
    Il faudrait rechercher pour le PP si il y a des contraintes liées à l'alcool et autres contre indications chimiques.
    Je sais que les touillettes de peinture en automobile sont en PP, donc résistantes chimiquement mais quid d'un contact prolongé avec la peau ?
    Le PP tient bien les hydrocarbures et est contact alimentaire aussi :) (Il y a des petits pots pour bébé en PP)
    J'ai laissé 1 journée une pièce dans du SP95 et ça a pas bougé d'un poil :)
    J'avais vu une vidéo récemment qui montrait la tenu dans le temps des tests de  PLA, ABS, PP, PC, Nylon, PET... mais j'arrive pas à remettre la main dessus... Il me semble l'avoir vu sur Linkedin mais impossible à retrouver...
    Le plus compliqué, c'est son impression qui nécessite absolument un revêtement en PP pour la bonne adhérence du print ^^
    Après, tu suis les recommandations et tu fais bien :)
    Edited by lekid
    • Thanks 1
    up
    Bonjour les gens.
    Pour ma part, j'ai légèrement modifié le modèle 3DVerKstan en rajoutant deux pinces sur le coté et en augmentant de 0.3 les pattes existantes. La feuille plastique est mieux tenue sur les coté.
    Pour l'impression, PETG et les paramètres indiqués par @darkdvd (sauf 0.35 de couche) soit 28mn par pièce.
    Edited by zizon
    Attention mon ami ! les cochonneries aiment se réfugier dans les coins inaccessibles...
    Tu parles des deux petits trous de chaque coté ? Tu as raison, je les bouche.
    Voila, merci @darkdvd
    Salut,
    Voici la version que j'imprime. C'est basé sur le modèle PRUSA rc3 et j'ai modifié pour la fixation d'un élastique 3M avec des clips à pressions.
    J'imprime en filament Colorfabb HT ce qui permet de faire une pièce que l'on peux passer dans l'eau bouillante. J'ai fais des test avec l'élastique il tient bien à la chaleur aussi.
    j'arrive à en sortir 10 par jour.  j'ai des demandes dans mon village  pharmacie  centre d'analyse  infirmière...
    • Like 2
    Je fabrique le modèle 3dverkstan en PLA avec une Ultimaker 2+ et une buse de 0,40. Est ce que quelqu'un a des paramètres Cura optimisés pour cette configuration?
    Merci d'avance!
    Je ne pense pas que du PLA fasse l'affaire.
    Regardes plutôt ce que les autres font.
    PETG, Ngen, Colorfabb HT.
    Ce n'est pas vraiment pour la tenue en température car je vois à l’hôpital comme en pharmacie, ils désinfectent a l'IPA ou a l'Anios.
    Une buse 0.4 c'est petit et tu vas passer plus de temps.
    Bien sur, si tu n'as pas le choix c'est mieux que rien et de toutes façons c'est une belle action.
    Le PLA est le seul matériau que je maîtrise vraiment pour faire de la production et le résultat est satisfaisant. Notre association a 4 Ultimaker 2+ mais une seule buse de 0,80 et deux buses de 0,60, donc une machine doit fabriquer en 0,40, au moins pour l'instant! On fait avec ce qu'on a...
    Précisez bien que vous les avez imprimées en PLA, les gens dans les hôpitaux connaissent, des sutures sont en PLA...
    Pour l'instant la fabrication va dans une mairie, mais c'est bien précisé.
    zizon puis je avoir le STL de ton modèle modifié? Je voudrais le tester.
    Bonjour,
    Bien sur, je te le mets.
    Sylvain.
    Masque modif.stl
    Merci! Je vais pouvoir le proposer.
    J'ai de la demande sur un modèle un peu différent, je mets le STL ici pour information.
    visorframev3.STL
    Bonjour.
    Avec ce modèle, avez-vous tenter de superposer plusieurs visières les unes sur les autres ? pour pouvoir lancer d'un coup plusieurs visières ? j'ai vu faire ça sur d'autres imprimantes...Mais je ne sais pas si on peut faire ça avec Cura.
    Merci d'avance
    Personnellement je ne sais pas comment les empiler.
    J'ai essayé avec un STL de pile que j'ai trouvé mais pour tous mes essais le résultat est inutilisable.
