ACTION COVID 19 : Visière 3DVerkstan
darkdvd
Posted · ACTION COVID 19 : Visière 3DVerkstan
ok merci est d’après vous es ce que mes réglage cura sont bon pour une buse de 0,4 mm? Et s'avez vous quelle pourrait être mon problème de fragilité sur mon impression de visière en petg?
    Pour le PET, surtout sur cette visière là, je ne met pas la ventilation.
    La couche à le temps de refroidir correctement 😉
    C'est surement à cause de ta ventilation que ton impression en PETg est foutu
    Bon c'est pire que tout sans ventilation, voila ce que sa donne et en plus le feeder a ronger le filament donc plus rien ne sortait est je ne c pas comment éviter cela.
    arf...
    C'est quoi comme marque ton PET?
    amazonebasic
    Tu as déjà utilisé cette marque plusieurs fois ou pas?
    Ils préconisent quoi comme température?
    Je n'ai jamais testé cette marque donc je ne pourrais pas me prononcer dessus.
    Depuis 1 mois, j'utilise du PEThd de chez Tag In 3d (filament français). J'ai passé 12kg (18kg d'ici une semaine) et aucun soucis.
    nn c'est la première fois et je n'y connait pas grand chose en impression 3d, et la température préconiser est 230 et 250
    Donc met une température plus haute pour voir. Genre 245°.
    c'est ce que g fait et au niveau du rendu je ne suis tjr pas au meme niveau que le pla
    ça vient du filament si avec les réglages préconisés ça n'extrude pas correctement alors qu'un autre filament passe bien...ou alors ça vient de la buse mais passer un filament plus chaud que le précédent a tendance à nettoyer la buse.
    Ça m'étonnerait que ça vienne de la bise puisque j'extrudais du pla et sa fessait un piece propre sauf avec le nouveau je c'est pas ce qu'il ce passe mais le Feeder roger le filament
    Posted (edited) · ACTION COVID 19 : Visière 3DVerkstan
    Ton filament est pourrit ou ta buse est bouchée (ou se bouche à cause d'un dépôt a l'intérieur).
    Edited by darkdvd
    J'en ai aucune idée ducoup j'ai commandé du filament ultimaker on verra bien.
    Edited by VoitoX
    "ou" : sert à indiquer une alternative entre deux possibilités ; en ce sens, le terme introduit souvent une notion de choix.
