Objekte nur halb so hoch wie gewünscht mit 0,2mm Auflösung
Floste
Posted · Objekte nur halb so hoch wie gewünscht mit 0,2mm Auflösung
Hallo zusammen,
ich komme einfach nicht dahinter wo das Problem liegt.
Meine Modelle mit Skalierung 0,1mm werden perfekt gedruckt.
Sobald ich aber einen Prototypen mit 0,2mm Auflösung drucken möchte, wird das Objekt nur halb so hoch.
Drucker zeigt zwar die SOLL-Höhe an, aber der tatsächliche Druck findet immer noch mit 0,1mm statt.
Kennt einer die Lösung? Was übersehe ich hier?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Beste Grüße
Euer Floste
    Servus Digibike,
    Drucker: Prusa i3X
    Slicer: Ultimaker Cura Version 4.5.0
    Gcode habe ich original gelassen (also die Standard-Einstellungen von Cura übernommen):
    Start:
    G28 ;Alle Achsen auf Home-Position
    G1 Z0 F1000 ;Z-Achse um 0mm anheben
    G92 E0;Extruderachse auf 0 setzen
    G90; Absolutmaß aktivieren
    M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ;Start heating bed
    M104 S{material_print_temperature_layer_0} ;Set print temp
    M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ;Wait for bed to reach temp before proceeding
    M109 S{material_print_temperature_layer_0} ;Wait for extruder to reach temp before proceeding
    Ende:
    G92 E1;Extruderachse auf 1 setzen
    G1 E-1 F300 ;Filament 1mm zurück ziehen
    G91;umschalten auf Relativmaß
    G1 F1000 Z2;Z-Achse um 2mm abheben
    G90;umschalten auf Absolutmaß
    G0 F2000 X-70 Y400;Parkposition und Tisch nach vorne
    M104 S0;Extruder abschalten
    M140 S0;Bett abschalten
    M84;Motoren aus
    Düse 0,4 (also sollte die Höhe mit 0,2 kein Problem sein)
    Die X/Y Fahrwege sind so wie sie sein sollen. Materialfluss kommt entsprechend 0,2mm Schichtaufbau.
    Nur die Z-Achse verfährt nicht so wie sie soll...
    Brauchst du sonst noch Infos?
    BR
    Floste
    Den Gcode und/oder die Projektdatei von Cura... Für eine 0,4er Düse ist 0,2 kein Thema. Geht sogar noch deutlich mehr, aber du hättest dann nur irgendwann Probleme mit der Druckqualität. Aber bei dir stimmt ja der Materialauswurf, aber er fährt in Z zu wenig. Allerdings müßte ja dann viel zu viel Material kommen, so wie du schilderst. Deine Düse müßte in relativ kurzer Zeit ja eigentlich zu gehen - immerhin fördert er ja doppelt so viel Material, wie er eigentlich verarbeiten könnte (Fördermenge für 0,2er Layerhöhe, aber nur 0,1er Layerhöhe...) Das löst sich ja nicht in Luft auf.... Wäre interessant, was er im Gcode mit der Z-Achse da treibt und was in der Projektdatei alles eingestellt/verstellt ist.
    Cura kenn ich jetzt zuwenig - da sind hier spezialisten unterwegs. Aber im Gcode sieht man dann schonmal, ob er da wirklich Z so ansteuert, wie es sein sollte.
    Z-Lift hast du ein oder aus? Bei manchen Druckern führt das auch zu Problemen...
    Gruß, Digibike
    Servus Digibike,
    Datei im Anhang.
    Ich lasse den Drucker heute auf beiden Einstellungen einen kleineren Test drucken und wiege die Teile ab (um den Materialfluss zu bestätigen) Bis jetzt hab ich nur die unfertigen Teile gegeneinander abgewogen (und die waren fast gleich schwer, daher die Schlussfolgerung, dass der Materialfluss derselbe ist)
    BR
    Floste
    PI3_Halter_angepasst.gcode
    8 hours ago, Floste said:
    Datei im Anhang.
    Der erste Layer hat eine Höhe von 0.3mm und es folgen 398 Layer mit Höhe 0.2.
    Die Gesamthöhe ist 79.9mm
    Entspricht das den Erwartungen?
    So habe ich es auch rausgelesen. Allerdings ist es laut seiner Aussage so, dass er den Turm nur mit 0,1 mm Layern druckt, egal was er einstellt. Im GCode finde ich aber nur die ganz normalen Höhenbefehle in 0,2er Schritten, bzw. First Layer 0,3 mm. Wenn ich das richtig interpretiere müßte der Turm also eine Höhe von 39.9 mm haben (macht er das beim First Layer auch?).
    Wäre auch interessant, wie der Gcode mit den Einstellungen des Prusa-Slicers aussieht. Im Gcode ist jedenfalls nirgends ein Sprung um 0,1 mm bei Layerwechsel erkennbar. Woher sollte dieser kommen... Der Freeskulpt EX2 konnte m.w. nur 0,1 mm Layer. Da wäre es ein Problem der FW und vermutlich der Mechanik, dass da nur eine Auflösung ging. Aber beim Prusa trifft das ja nicht zu. Er kann ein breites Feld von Layerhöhen. Aber irgendwie beachtet er die scheinbar nicht, wenn ich das richtig verstehe... Es kann aber nict sein, dass nur max. 4 Befehle mit dem G0/G1 in der Prusa FW interpretiert werden? Und bei 5 ein Default eingesetzt wird?
    Gruß, Digibike
