Commande ça : https://www.3djake.fr/capricorn/xs-ultra-low-friction-ptfe-bowden
Il y a un kit avec le tube et le petit machin qui permet de couper bien droit...
Je regarde, merci !
Pour info, depuis que j'ai éliminé le premier centimètre du tube je n'ai plus de problème. 👍
Ca renforce mon idée que le soucis venait d'une usure ou déformation de la partie du tube insérée dans le feeder...
- 4 weeks later...
Arf j'ai le même problème que vous. J'ai coupé. ça a marché un temps...j'ai recoupé...ça a marché un temps...et là le tube commence à être trop court...
Quelqu'un a trouvé une solution ? (remplacé le tube entièrement j'imagine).
Une autre conversation à ce sujet :
Oui, remplacer le tube par un capricorn est une bonne solution, d'autant qu'il est légèrement plus résistant que l'original.
Et imprimer un clip qui vient bien bloquer le "bloqueur" de tube est aussi une bonne idée : il ne devrait mécaniquement pas y avoir de jeu sinon il y aura un creusement du tube à cause des mouvements.
Il ne faut pas oublier non plus que le tube doit quand même pouroir tourner autour de son axe car il bouge de droite à gauche pendant les déplacements de la tête.
Merci darkdvd. Je viens de me rendre compte qu'un de 2 clips blancs commencent à fatiguer (les epèces de 4 petites lames sont un peu enfoncées dans le clip lui-même, du coup, elles ne tiennent donc pas correctement le feeder...)
3DLabs 2
J'ai coupé 1cm et retourné le tube PTFE. Pour l'instant ça tient ...
Toutefois, j'ai remarqué que le tube tourne un peu au niveau du feeder lorsque la tête d'impression se déplace sur l'axe X. Il a aussi une légère flexion du tube à l'entrée du feeder sur un déplacement en Y.
Est-ce phénomène qui aurait fini par user le tube petit à petit ? ... A voir... Si ça se reproduit, j'ajouterais une pièce pour maintenir les premiers centimètres du tube...
