UM2 Bed sensor
blink60
Posted · UM2 Bed sensor
Bonjour,
J'ai mon capteur de température qui m'affiche toujours la dernière valeur atteinte. Savez vous si on peut le ré-etalonner ou si mon plateau est hs ? Car je peux toujours lancer la chauffe cependant pour que ça chauffe je dois monter la température au dessus de celle que le capteur m'indique, forcement ...
Je pense que la résistance qui compose le capteur doit être naze, mais si il y a une solution pour me permettre de travailler en attendant mon nouveau plateau, je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide.
    J'ai pas encore essayé de la débrancher. Je suis parti du principe que la sonde devait être morte mais bon... Je vais test.
    En gros c'est comme si l’étalonnage avait sauté. Le soucis c'est que maintenant je suis bloqué a une température de 100°c et quand je monte au dela de 130°C j'ai une erreur "Bed sensor stop". Et tant que ça refroidi pas je peux pas redémarrer et accéder aux menus.
    Posted (edited) · UM2 Bed sensor
    bah en fait y'a pas d'étalonnage.  la sonde varie en résistance et c'est lu par le driver de sonde de la carte mère.
    si tu enlevè la sonde il devrait t'indiquer un defaut.
    si tu la court-circuite ça doit t'afficher 0°  (après redémarrage)
    tu peux aussi tester en permutant temp1 et temp3  (la buse et le bed) pour voir si ton problème se déplace
    Edited by electromu
    Oui c'est ce qu'il me semblait pour la résistance du capteur de chauffer, la résistance varie et renvoie une tension qui est interpréter comme une valeur. Donc pas d’étalonnage.
    je vais voir pour faire des tests comme tu m'as indiqué. En espérant que ce soit pas la carte mère 😕
    Si c'est la carte mère il restera le moyen de recompiler un firmware pour utiliser temp2 au lieu de temp 3
    Sinon j'ai une carte mère de secours mais je sais pas si elle est toujours opérationnelle, car c'etait un retour du sav Ultimaker, a l'origine j'avais un soucis de temperature non stable sur ma tete d'impression.
    Je verrais bien. je vais faire ces tests dans la soiree, ca va m'occuper 😄
    Bon et bien c'est la sonde qui est bien H.S
    J'ai commencé par débrancher la sonde de la carte mère = a l'allumage j'ai eu le défaut à l’écran.
    J'ai ensuite intervertie les sondes de la buse et du plateau = Je me retrouve avec 65°c sur la buse qui est censé être à +-17°c (température du sous-sol)
    Donc je l'ai dans l'os et dois attendre la semaine prochaine que mon plateau me soit livré.
    Salut, j'ai le même soucis que toi 😥
    t° entre 40° et 70° alors qu'il fait 20°
    J'ai une UM2+ sur le plateau il n'y a pas de vis pour fixer les connecteurs. Ils semblent "soudés" directement sur le plateau, mais c'est pas facile à voir vu que c'est entre le plateau support et le plateau chauffant.
    J'ai l'impression que c'est un pb de connectique car si je tripote les fils la température évolue un peu. Mais vu cette connectique bizarre je n'ose pas démonter pour essayer.
    Ca ce change ?
    Edit : ah oui 180€ tout le plateau.... 😭😭😭 Dites moi qu'on peu le réparer !!!
    Edited by Mathias42
    J'ai déjà eu des problèmes sur les lits chauffant de mes 2 UM2.
    J'ai réglé le problème en démontant le plateau et en ré-étamant les fils de la sonde et du lit sachant qu'ils sont fixés sur des "dominos".
    Pour le démontage/remontage, suivez ce guide : https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/blob/master/um2 assembly manual V1.1 _english.pdf
    Edited by darkdvd
    justement mon plateau n'a pas cette connectique... Bien que UM2+ elle a été achetée récemment. ca ressemble à des clip en metal installés sous le plateau
    Voilà c'est comme ça
    Tu démontes et tu test avec ton appareil préféré et au besoin, tu refais les contacts...
    En effet ça ma fait le même symptôme quand je touchais la connectique, cependant au bout d'un moment j'ai eu le droit à une erreur "bed sensor stop" comme si je l'avais débranchée.
    Quoi qu'il en soit a part descendre la valeur de 100°c à 40°c cela ne ma pas donné la valeur correcte en reprenant toute la connectique sur le bornier du plateau.
    C'est pas un pb de contact... La résistance qui fait office de capteur est une PT100 elle est en format CMS soudée directement sur le plateau. Et elle m'affiche 130 ohm soit environ 80°C alors qu'il fait 17° dans mon garage.
    A changer j'imagine déjà la galère... En plus faut la trouver
    La résistance est pas dur à trouver, pour ma part sur mon plateau d'origine elle se situe juste à côté du bornier du côté surface vernis pour protéger le système de résistance.
    Et en effet elle est toute petite, je ne savais que c'était elle la semeuse de trouble. Si il moyen de trouver le modèle exacte de celle-ci j'essaierai de la remplacer, de tout façon j'ai rien à perdre maintenant que j'ai commandé un nouveau bed 😅
    oui mais souder un composant CMS c'est méga chaud avec un fer. Au four ca se fait mieux mais là y'a la résistance chauffante tout autour et pas sur qu'elle supporte.
    Je vais essayer demain de la ressouder.
    Merci Electromu,  j'avais réussi à en trouver mais la plage de fonctionnement n'était pas adaptée.
    La de -70° a 350° ça devrait largement le faire 😅
    L'outil qui va bien pour retirer et changer ce genre de composant
    https://www.reichelt.com/fr/fr/fer-souder-r-seau-cms-pincette-zd-409-230-v-48-w-tweezer-zd-409-p90922.html?&trstct=vrt_pdn&nbc=1
    Prévoir de la tresse à dessouder pour bien nettoyer avant de ressouder le nouveau composant.
