Posted (edited) · UM3 Carbon Platte manuell ausrichten
Noch eine Frage an die Community:
Ich habe die Glasplatte im UM3E+ ersetzt durch eine 2mm Carbonplatte für ABS Druck.
Ich bemühe mich seitdem vergeblich, die Platte richtig auszurichten. Mache ich die manuelle Nivellierung mit 1mm dann die feine mit 0.15, sitzt der Druckkopf immer zu
tief. Das Brim ist hauchdünn, übereinanderliegende Schichten wulsten sich teilweise rechts und links. Also gefühlt mindestens 0.1 mm zu tief mit 0.4er Düse.
Vor dem Druck macht der eine Auto Nivellierung durch das System. Verstehe das nicht, die müsste das doch ausgleichen.
Mir fällt insgesamt jetzt wenig dazu ein. Wie schaffe ich eine saubere Ausrichtung?
Würde Ausrichten mit Bügelmesschrauben gegen das Druckbett (unten gegen Oberkante Carbonplatte) funktionieren?
Sind die durch die weniger dicke Carbonplatte verloren gegangenen 2 mm zur Glasplatte das Problem?
Ich würde da auch gern mal mit einer digitalen Messuhr / Fühlerhebelmessgerät ran. Aber ich finde keine geeignete Kopfbefestigung für so eine Uhr am UM3.
Gibt's sowas (Thingiverse, STLfinder, STLBase etc.)?
Ich bin für jede Anregung dankbar, die mich da weiterbringt.
Edited by OszilloVonGraf
    Posted · UM3 Carbon Platte manuell ausrichten
    Es kann schon sein, dass das andere Material etwas "nachgiebiger" ist als die Glasplatte und damit das "Active Leveling" etwas daneben liegt.
    Ein häufiges Missverständnis ist, das sich durch manuelles Leveling der Abstand für das "active leveling" irgendwie beeinflussen lässt. Dem "active leveling" sind die sorgfältig eingestellten 0.15mm aber völlig schnuppe, das ermittelt alles nochmal neu und ausschließlich nach eigenem Gusto...
    Die vorherige manuelle Einstellung sorgt dann immerhin noch dafür, das die Ebene stimmt - also das die Platte nicht allzu "schief" im Raum liegt - das ist aber auch schon alles.
    Wenn alles einmal sauber manuell nach Wunsch eingestellt ist, braucht man das "active leveling" nicht mehr. Stell die Häufigkeit für "active leveling" dann einfach auf "Never" (am UM3 ist das ja immerhin noch möglich). Nur dann wird der manuell eingestellte Abstand auch benutzt.
    Das ist erfahrungsgemäß der beste Weg, wenn alternative Platten benutzt werden. Das manuelle Ausrichten muss dann nur wiederholt werden, wenn die Printcores gewechselt werden.
    Für den UM3 hab ich auch noch nichts gesehen. Aber wenn Dir dafür noch eine gute Idee über den Weg läuft, sag Bescheid 🙂
    Ich frage mich, ob das Problem, dass das Autoleveling nicht mehr richtig funktioniert mit Dauerdruckplatte, daran liegt, dass die Glasplatte zur 2 mm Carbon Platte 2,5 mm dicker ist.
    Hat mal jemand probiert, mit Dauerdruckplatte die Gewindeschrauben an der Druckplatte, an deren Ende diese drei Rändelmuttern sitzen, einfach durch 2,5 mm längere Schrauben zu ersetzen, damit zumindest das Auto Leveling wieder seinen alten Nullpunkt findet? Dann käme ja die Druckplatte insgesamt 2,5 mm höher und wäre damit die Dauerdruckplatte von der Höhe her auf dem Niveau, wo vorher die Glasplatte vorher war.
    Okay, ausprobiert. Gewinde praktischerweise mit der Aluplatte vernietet :-(( Also die Variante fällt raus.
    Wenn dem so wäre, würde es das Autoleveling doch abbrechen...?! Da käme eine Fehlermeldung, wenn er Out of Range ist, sprich, der Abstand vom Soll zu stark abweicht.
    Ich vermute da eher auch, dass das was mit dem unterschiedlichen Verhalten von Carbon und Glas hat...
    Ich hatte das Problem mit DDP auch - hat viel zu tief gelevelt. Bis ich auf die Filaprint DDP für den Ultimaker umgestiegen
    bin, da ist eine exakt um die stärke der DDP + Magnetträger dünnere Glasplatte dabei - damit funzt alles so wie gedacht.
    Gruß, Digibike
    Ich habe das jetzt gelöst.
    Ahltec liefert Carbonplatten mit Maßanfertigung 4mm dick für 44 Euro.
    Da schafft der Ultimaker tatsächlich 113 Grad Celsius drauf und Autoleveling geht danach auch wieder.
    ABS haftet gut, besonders wenn man vorher im Kaltzustand die Platte noch mit Aceton eingesprüht hat.
    Bin damit wieder ein Stück weiter.
    Danke für das Feedback.
