Posted (edited) · Druckproblem bei liegenden Röhren
Liebe Community,
ich verwende das Ultimaker Tough PLA, einen 0,4 Extruder im UM3, ohne Stützstruktur und ohne Haftung mit den Standard-Parametern von Ultimaker aus dem NFC Chip. Ich habe es aber auch schon mit Stützstruktur und mit Haftung probiert. Allerdings ohne  Auswirkungen auf die gezeigte schadhafte/fehlerhafte Stelle.
Das gezeigte Teil soll ein Scharnier werden. Der Zapfen soll später aus Metall in das gezeigte Loch gesteckt werden.
Laut Konstruktion und auch im Cura 4.5 zu sehen, ist das "Röhrchen" rund und nicht "angefressen".
Die "Röhrchen" haben während des Drucks Kontakt zum Glas.
Wie kann ich den Druckfehler vermeiden?
Hilft ein 0,25er Extruder, oder gibt es andere Ansätze?
Ich danke Euch für die Hilfe!
Edited by Hardware
    Posted · Druckproblem bei liegenden Röhren
    Hallo,
    Der Druckfehler kommt von fehlende Kühlung bzw. das Material ist noch weich und die nächste schicht wird schon drüber gedruckt.
    Die frage ist auch wie stark ist die äußere Rundung ist, wenn die komplett rund ausgeprägt ist hast du auch noch einen nicht druckbaren Überhang. Alles was unter 30° ist, ist nicht ohne Support druckbar nach meiner Einschätzung.
    Falls es eine eigen Zeichnung ist würde ich da einfach eine kleine Schräge einzeichnen, somit ist es einfacher druckbar.
    Vieles lässt sich auch über Druckparameter verbessern (± 5C Temp, Lüftereinstellungen, Layerhöhe usw.)
    Da ich aber das Material nicht kenne kann ich dir auch keine direkten angaben machen.
    Gruß
    Vielen Dank Gerd für die Hilfe und die Zeichnung zur besseren Veranschaulichung.
    Es handelt sich um eine eigene Konstruktion. Der Außendurchmesser beträgt 8mm.
    Daran kann ich also leicht etwas ändern.
    Die von Dir angesprochene kleine Schräge erinnert mich an die ersten Drucke bei denen ich immer Haftung eingeschaltet habe. Da habe ich tatsächlich einen Druckversuch der deutlich besser gelungen ist.
    Ich werde die angesprochenen Lösungsansätze probieren und berichten.
    Viele Grüße
    Hallo zusammen,
    ich habe aktuell das selbe Druckproblem.
    Die Variante mit der 30° Schräge funktioniert auf jeden Fall als Notlösung. Ich frage mich aber, ob man mit den richtigen Einstellungen nicht doch dem Problem Herr werden kann.
    Ich habe mit meiner mäßigen Erfahrung an Kühlung und Druckgeschwindigkeit rumgespielt … leider erfolglos. Auch mit Stützmaterial kam ich zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis.
    Über weitere Tipps würde ich mich sehr freuen.
    Ich verwende einen Ultimaker S5 mit ABS weiß und einem 0,25 sowie 0,4 Printcore.
    Viele Grüße
    Matthias
    Hallo Matthias,
    Naja irgendwann setzt die Physik halt grenzen
    Selbst mit 30° müssen alle Einstellung Perfekt abgestimmt sein.
    Schau dir mal einen großen Radius in der Layer Vorschau an, da werden in den ersten Layer die Linien so gut wie in der Luft gedruckt.
    Ich meine auch immer so gelesen zu haben das der UM3 (der UM5 hat ja den gleichen Druckkopf) so und so nicht die beste zielgerichtete Lüfter Ausrichtung besitzt. Dein Teil schaut recht klein, vielleicht erreicht der Lüfter Strom nicht mal dein Teil.
    Beim UM2 gab es tausende modifizierte Lüfterhalterungen, für den UM3 gibt es höchstwahrscheinlich keine.
    Weiteres ist jedes Material anders (vor allem Materialen (z.B. ABS) wo man mit wenig Lüfter drucken soll finde ich persönlich schwierig einen starken Überhang zu drucken)
    Es könnte helfen mehrere Teile zu drucken, um mehr zeit zu Abkühlung zu haben
    Ausrichtung zu den Lüfter könnte was bringen
    höhere Layer bringt meist Besserung
    Gruß
    Hallo Gerd,
    dann muss ich die Grenzen der Physik wohl akzeptieren.
    Danke für deine Hilfe!
    LG Matthias
