Bonjour Lekid, c'est un peu ça, c'est comme si ces "blocs" ne tenaient pas les tiges métalliques fermement.
Tu parles de quoi exactement :
- des axes en acier qui supportent la tête (AXE tête) ?
- des roulements linéaires qui sont dans la tête ?
- des Blocs ?
- des AXES supportés par les roulements sur les parois ?
- des roulements qui supportent les axes en acier sur les parois ?
Si ce sont les blocs qui ne tiennent plus les axes, sur les dernières versions d'UM3 ils ont été remplacés par des versions plus "fermes".
Tu peux monter ceux des UM2 : ils sont plus solides.
https://www.makershop.fr/pieces-detachees-ultimaker/886-demi-bloc-coulissant-ultimaker.html
Bonjour Darkdvd,
En effet, ce sont les blocs qui ne tiennent pas correctement les axes de tête. L'imprimante est quasiment neuve elle n'a que 6 mois.
Sur mon UM3 les blocs sont noirs. Mais je pense que la couleur n'a pas beaucoup d'incidence 😛
8 hours ago, 3DLabs said:Sur mon UM3 les blocs sont noirs. Mais je pense que la couleur n'a pas beaucoup d'incidence 😛
Et pourtant...
- 1
J'ai eu le souci sur une UM2, je n'ai pas très clairement identifié l'origine du problème.
Il semblerai que ça venait d'un blocage du déplacement de la tête par un objet extérieur.
A vérifier quand même : le serrage des poulies des courroies X/Y si ça ne tire pas droit ça peut se declipser.
Bonjour, merci de vos réponses.
Après quelques échanges et tests avec le support, il semble que mes blocs doivent être changés.
... C'est donc la prochaine étape...
lekid 343
Ils se sont peut être délogés de leur blocs qui sont sur les axes des parois?
