Schichtenansicht in Cura 4.7.0
friesk
Posted · Schichtenansicht in Cura 4.7.0
Hallo,
bin ein absoluter 3d Druck Neuling, besitze einen Anycubic i3 mega und wollte cura verwenden da es überall sehr gelobt wurde. Leider komme ich mit der Bedienung nicht zurecht.
Im Moment versuche ich einen heat-tower zu drucken und ihn an meinen Drucker anzupassen. Habe auch ein tolles Video gefunden, leider sind die entscheidenden Klicks außerhalb des sichtbaren Inhaltes und die Version 4.7.0 ist wohl noch zu neu.
Nach dem slicen kann sich der Macher des Videos die Schichten anzeigen lassen, leider fehlt in meiner Version diese Anzeige. Vermutlich mache ich einen Anfängerfehler, diese Erkenntnis hilft mir leider nicht, ich stehe im Wald!  Wenn die Schichten nicht angezeigt werden scheint auch die Einstellungen der Temperatur für verschiedene Schichten nicht zu funktionieren.
Kann mit jemand helfen?
Klaus
    Generell ist es immer hilfreich wenn du das Video von dem du sprichst verlinken könntest. Am besten mit Zeitangabe.
    Aber zum Anzeigen der Schichten. Ich hab zwar noch 4.6 aber Generell muss du nach dem Slicen auf Vorschau gehen um in die Schichtansicht zu wechseln. Dann kannst du mit dem Balken rechts duch die Einzelnen schichten "wandern" Aufpassen das der Balken nicht durch die Einstellungen verdeckt wird
    Zwischen den Cura von vor 4-5 Jahren bis heute hat sich die Oberfläche stark geändert.
    Das Umschalten zwischen den Ansichten ist oberhalb der Druckansicht im dunkelblauen Balken zu finden.
    Zuvor muss man Slicen (wenn das nicht automatisch geschieht)
    Unten rechts ist dazu eine Schaltfläche die Slicen / Speichern / Drucken(..) beinhalten kann.
    tweakatz.py in einen Programmordner zu schmeisen führt vermutlich zu einer langen Nacht mit ungewissem Ausgang.
    Ich habe mein Cura leider aus Englisch . Aber es müsste dennoch zu finden sein.
    Menüleiste -> Extensions -> Post Processing -> Modify G-Code
    "Change At Z" müsste das tun was du möchtest.?!
    Posted (edited) · Schichtenansicht in Cura 4.7.0
    Hallo Seeman,
    in der deutschen Version: Menüleiste
    Erweiterungen --> Nachbearbeitung -->  G-Code ändern
    Ich habe es heute Mittag eingesetzt, bei jeder Höhe oder Schichtenzahl mußt du das Script neu hinzufügen, also bei 5 Änderungen bei 5 verschiedenen Schichten erscheint rechts unten (links vom Button sclicen oder speichern) ein kleines Symbol (Hammer und Schraubenschlüssel)  mit der Anzahl der Änderungen.
    Klaus
    Edited by friesk
