Posted · Druckgeräusche bei UM3
Moin,
ich habe seit einiger Zeit störende Geräusche bei meinem UM3, hauptsächlich in der X-Achse die ich nicht lösen kann.
Ich habe die beiden Lager X und Y Achse im Druckkopf erneuert.
Riemenspannung der Achsen geprüft
Riemenspannung der kleinen Riemen / Motor geprüft
Achsspiel geprüft.
Kalibrierung ist perfekt.
Wenn ich mir das Druckbild anschaue, dann ist auch laut IGO3D Support ein Ringing zu sehen, was ja wohl auf Vibration bzw Achsspiel hinweisst.
Mit anderen Worten ich weiss nicht mehr weiter.
Der Drucker ist nun drei Jahre alt und ja er arbeitet jeden Tag nur was soll ich nun noch tauschen. Pullys ?? Habe die Lager hier, scheue mich aber vor dem komplett zerlegen.
Habt Ihr noch eine Idee.  Ansonsten muss er zum Service
Ich wollte kein Youtube Video hochladen und habe leider keine Option gefunden hier im Forum ein Video hochzuladen.
Videolink zur Dropbox damit ihr euch ein Bild von den Geräuschen machen könnt.
Liebe Grüße
Michael
    Hi Michael,
    meinst Du dieses schnarrende Geräusch?
    Das habe ich zwischendurch bei meinem UM3 auch, hier habe ich dann die Riemenspannung überprüft und einen Tropfen Maschinenöl an den Antriebsriemen gegeben. Danach war Ruhe, nachdem er ein paar Minuten bewegt wurde wieder.
    Beste Grüße!
    On 9/25/2020 at 2:19 PM, Starflashbully said:
    Hi Michael,
    Beste Grüße!
    OK, das werde ich gleich mal probieren.
    Vielen Dank.
    Ich glaube ich hatte das auch einmal am UM3 und hab alles mögliche versucht. Nachdem ich die Schrauben von den seitlichen Paneelen oben ganz minimal gelockert habe, war das Geräusch auf einmal weg. Ich hab es dann bei mir so gelassen und nicht weiter recherchiert, aber wahrscheinlich sind die Achsen dann nicht 100% parallel bzw. rechtwinkelig und dann entstehen Vibrationen. D.h. du könntest auch die Achsen neu einrichten, falls nicht schon geschehen.
