Filament luftdicht lagern
Nicolinux
Posted · Filament luftdicht lagern
PLA und ABS ziehen gerne Feuchtigkeit an und so ist es ratsam das Filament luftdicht zu verpacken. Ich habe bis jetzt einfach einen Plastickmüllsack benutzt und darin alle Silikagel-Päckchen reingetan die ich finden konnte. Aber gerade heute bin ich bei Obi über die Scubabox gestossen. Das ist eine, ich glaube 74 Liter Plastikbox die man luftdicht abschliessen kann. Kostet momentan um die 25€.
Ähnlich wie diese hier nur in weiss/transparent:
http://www.amazon.de/Kunststoffbox-Stapelbox-Aufbewahrungsbox-Deckel-Scuba/dp/B00AZLIVXC/ref=sr_1_1
Sie ist eigentlich zu groß für die paar Rollen Filament die ich habe, aber das ändert sich garantiert mit der Zeit :)
    Ach cool. Lock&Lock kannte ich gar nicht. Habe auch bei Amazon vorher gesucht aber ich schätze mal dasss "luftdicht" nicht in der Beschreibung war...
    Wo hast du denn die Silicagel-Dinger gekauft? Bei Amazon sind sie recht teuer.
    Es gibt für etwa 10,-- € Trockenkissen für Schränke incl. Indikator. Die können auch wieder getrocknet und neu eingesetzt werden. Sollten sich in einer luftdichten Box eigentlich gut machen.
    --> "Safe Dry" für Schränke und Tresore
    Beim Elektronikhändler (mouser, farnell, digi-key, distrelec) gibt's sowas auch recht günstig. Meistens aber nur in grösseren Mengen. Beim Trocknen muss man sehr vorsichtig sein. Das Silica-Gel ist giftig!
    Ich habe gewöhnliche Aufbewahrungsboxen gekauft und werde die einfach mit einem Dichtungsband abdichten. 100%ige Luftdichtheit (gibts eh nicht) ist vermutlich gar nicht notwendig und evtl. sogar schlecht fürs Filament.
    In einem anderen Thread hier im Forum hat jemand von einer komplett zerstückelten Rolle Filament berichtet, welche seine "Trocknung" wohl nicht wirklich gemocht hat.
    Je trockener das Filament, desto brüchiger wird es wohl.
    Die Lock&Lock sind recht gut geeignet, nur von der Dimension her hab ich lange gesucht und schließlich eine Größe gewählt, bei der ich jeweils eine Standard-UM-Spule und das 0,5kg GelSackerl reinbringe.
    @ Nicolinux: ich hatte noch jemanden bei ner Verpackungsfirma, der mir einen Gefallen schuldig war... :-)
    Ja, das war ich mit der zerstückelten Rolle.
    Wenn ihr euch einen Trockenschrank bastelt, dann schaut dass ihr kein Filament auf größere Rollen aufrollt, als auf die auf denen ihr es gekauft habt.
    Ich hatte das Problem mit PLA von MeXhibit, das ohne Silica-Gel verschickt wurde.
    PLA scheint sich beim Trocknen zusammenzuziehen und spröde zu werden. Das Zusammenziehen führt dazu dass sich das Filament auf der Rolle spannt und die Sprödigkeit sorgt dafür dass es unter dieser Spannung zerspringt.
    Hier das Original Topic mit Bildern:
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/3327-exsiccator-for-dry-filament/
    Ich habe auch letztens Filament von Ultimaker aus meiner Tüte mit Silikagelpäckchen rausgenommen und inspiziert. Es war nicht direkt spröde aber beim Umbiegen ist das Filament früher abgebrochen als frisches Filament.
    Leute, jetzt bekomm ich fast Angst ...
    Lagere einige Rollen jetzt schon unbenutzt einige Monate eng gepackt mit meinen Gelpacks. Ausserdem hab ich seit Mai noch ein paar Rollen original verpackt rumliegen.
    Ich werd mir das lieber gleich mal anschauen - nicht, dass mir demnächst Brösel entgegenkommen...
    Ach ja - euch allen schöne Feiertage und die besten Wünsche aus Graz!!
    @Drayson:
    Das mit den Rollen muss man halt wissen, und vermeiden, aber dann ist das keine Gefahr mehr....
    Ich lager' alle meine Rollen schon seit Monaten im Trockenschrank und ich hatte nie wieder mit sowas Probleme.
    PLA wird zwar spröde davon, aber wenn das bedeutet dass ich es jetzt auf Dauer lagern kann ist es mir das wert.
    Ausserdem kann man -falls diese Sprödigkeit für irgendjemand ein Problem sein sollte- das Filament ein paar Tage vor dem Drucken ausm Trockenschrank rausnehmen, damit es wieder Feuchtigkeit aufnimmt und biegsamer wird.
    Schöne Feiertage auch aus Karlsruhe
    Hi! Gute Idee!
    Hab für mein Lager ein paar Lock&Lock bei amazon und ein paar 0,5kg Silica beschafft - klappt auch gut.
    Langzeittest ist aber noch offen :smile:
    Lg
    Sag mal, welche Boxen hast Du da gekauft?! Kannst Du evtl. mal einen Link auf den direkten Artikel schicken.
    Wäre super!
    Danke...Netsrac
    Hi!
    hier der amazon-link zu den boxen. Ich bin bis dato recht zufrieden, die UM-Spulen passen perfekt rein...
    Lock & Lock HPL834 Multifunktionsbox 3,9l mit Ablaufgitter
    http://www.amazon.de/gp/product/B0000AN4CT/ref=oh_details_o05_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
    lg
    Hi!
    lg
    Und dann hast Du Silicagel o.ä. unter dem Ablaufgitter?
    Die Ablaufgitter sind leider aus Platzgründen auf den Müll gewandert - hätten auch nur ca. 4mm Luft zum Boden hin gegeben.
    Dafür ist je ein 500g Silica-Pack (vom freundlichen Kollegen aus unserer Verpackungsabteilung) mit in die Box gekommen. Das geht sich mit den UM-Spulen wirklich genau aus.
    Habe auch die Samples von Colourfabb in eine Box gequetscht (10 Bündel ohne Spule) und habe dabei auch noch keine Versprödung o.Ä. gesehen.
    PVA hab ich allerdings noch nicht so gelagert, das ist noch original eingeschweisst :-) Sollte ich endlich mal zum Testen anfangen....
    PVA hab ich allerdings noch nicht so gelagert, das ist noch original eingeschweisst :smile: Sollte ich endlich mal zum Testen anfangen....
    Naja, immerhin hast Du's schon. Ich will es seit längerem bestellen... :rolleyes:
        • 27 replies
