Posted · ab bestimmter Höhe , Printcore wechsel
Hallo,
wie die Überschrift sagt suche ich eine Möglichkeit in CURA das bei einer
bestimmten Höhe oder Layerschicht der Printcore 1 deaktiviert wird und
der Printcore 2 weiterdruckt.
Ist jemandem bekannt ob und wie ich das in CURA anstellen kann.
Danke, Grüße Alex
    ok , hast du mir noch einen Tipp mit welchen einfachen
    Programm ich das kurz machen kann ?
    Habe versucht mit 3DBuilder von Windows oder Simplify das Objekt
    mit Z Minus solange nach unten zu machen bis ich die Schrift  seperat
    habe aber gespeichert wurde nachher wieder das komplette.
    Grüße Alex
    Ich mache eigentlich alles in Fusion360, aber es sollte auch mit jedem anderen gehen. Blender oder Meshlab, etc.
    Eventuell suche auf YouTube nach cut mesh body denn die Lernkurven sind in den Programmen am Anfang schon recht hoch.
    Das Teilen ist nicht nötig. Man kann ein Modifier Mesh definieren, dieses so skalieren und positionieren, dass es das fragliche Volumen überlappt und dann den anderen Extruder diesem Volumen zuteilen.
     Wollte das Thema nochmal aufgreifen !
    @Dim3nsioneer magst du mir erklären wie das genau funktioniert ?
    Grüße Alex
    Ich glaubt er meint mit den support blocker (siehe bild, weis nicht wie man dazu sagt) ein Würfel erstellen diesen auf den Bereich skalieren verschieben.
    und dann ein anderen Extruder + Einstellung wählen
    War ein objekt
    Weiß ist T0
    Schwarz ist T1
    Gruß
    Genau. Man kann natürlich anstatt des Support-Blocker-Würfel auch ein anderes, geladenes 3D-Objekt als Modifier Mesh verwenden.
    Ah okay jetzt habe ich es auch verstanden :-) Danke
