Support-Twist
ManAtArms
Posted · Support-Twist
Nachdem sich die Probleme bezüglich des PTFE Couplers erledigt haben (er druck jetzt konstant mit der Qualität, die ich gewohnt bin), möcht ich gerne was anschneiden, dass ich eigentlich immer schon hatte, aber eigentlich kein Problem darstellt, da der Support trotzdem funktioniert.
Liegt das eventuell an der Höhe und/oder der verwendeten Struktur, dass der Support vertikale Schlangenlinien proudziert?
Wenn ich es als Gitter einstelle, ist alles ok, aber dann hab ich sauviel Arbeit, diesen Support zu entfernen und der Materialverbrauch ist auch net ohne...
    Das wird davon kommen das bei dieser höhe die support Strukturen "mitgehen" beim drucken.
    Es gibt "Support Schnittstelle" (oder so ähnlich) da solltest du dann doch auf der anderen Struktur umstellen können (bilde ich mir ein).
    Gruß
    Hallo ACCSisko, hast du mal ein anderes Muster probiert? Ich benutze ganz gern Dreiecke. Aber für dich wäre vielleicht "Gyroid" ganz interessant. Das läst sich bestimmt auch gut enfernen.
    Gruß, Mathias
    Gruß
    Ja aber so arg? Oder kanns sein durch die Bett-Temperatur von 60°C, dass die aufsteigende Hitze sich ins Filament begiebt und das dann zu biegen anfängt? Mich wunderts dann aber, dass das nur in der Mitte vom Support passiert.
    Gruß, Mathias
    Hab ich nie probiert, aber Dreiecke hört sich nicht schlecht an, hab das grad mal testweise probiert, wäre für große Drucke sicher nicht schlecht, aber Gyroid sieht mir dann doch zu massiv aus.
    Die Drucke kommen aber immer 1A raus, obwohl der Support aussieht, als hätt ich ihn vorher durch Wodka gezogen.
    Hallo,
    On 12/3/2020 at 5:40 PM, ACCSisko said:
    Ja aber so arg?
    Stimme ich dir schon zu, schaut schon etwas komisch aus!
    Ich habe das aber schon selbst gesehen das die dünnen Support wände (0,4) beim drucken mit gehen. Warum die sich dann bei dir ab der Mitte wieder stabilisiert weis ich nicht evtl. kommt ja von hinten Stabilität da hier ja die Kontur tiefer ist.
    Gruß
    Posted (edited) · Support-Twist
    Edited by Allrounder
    Ich habe diese Woche etwas mit PETG gedruckt, nur da waren die Supports stram wie es sich gehöhrt.
    Ich denk mal es liegt wirklich am Material in Verbindung mit Hitzeentwicklung in der Höhe.
    Fürs nächste Mal anderes Muster probieren.
