Cura startet und arbeitet sehr langsam
gaucholino
Posted · Cura startet und arbeitet sehr langsam
Seit dem neusten Update von Cura auf die Version 4.8 hat das Programm sehr langsame (bis ca. 15 Minuten).  Wenn das Teil Teil geladen ist, ist das Teil ca.  eine Minute zum Drehen für ein ganz anderes Winkelprofil.
Den Computer habe ich noch nicht lange, aber lief Cura am Anfang einwandfrei.  Haben Sie auch einen Kontext mit der Grafikkarte?  Ich habe eine NVIDIA NVS 315. Mein Drucker ist ein Creality Ender 5.
Vielen Dank für Ihr Feedback.
    • 3 months later...
    ich habe einen I9 mit einer Quadro RTX 5000
    das dauert beim 1. Satrt bei mir auch ewig.
    An der Leistung kann es nicht liegen.
    Ich denke  der Durchsuch irgendwelche, oder alle Ports nach Druckern.
    Versuche es mal mit dem Plugin Startup Optimizer von ahoeben im Marketplace.
    Des weiteren können, wie du schon sagtest USB- und Netzwerk-Suche ein Problem darstellen. Du kannst mal über Marketplace --> Installed diese Plugins deaktivieren (Harken herausnehmen) und Cura danach neu starten. Vielleicht hilft es dir.
    Falls du eine Festplatte benutzt defragmentiere die mal, das kann ungemein helfen, da Windows in den letzten Versionen diesbezüglich immer mehr zum Alptraum wird. Dies würde ich als erstes machen danach die beiden besagten Plugins deaktivieren und als letztes den Optimizer anwenden und bei jedem schritt mal einen Test machen, damit du mitbekommst, was sich wie auswirkt.
