Posted · Emmett gears totaal vast geprint met recommended defaults op UM S3
Ik heb onlangs een Ultimaker S3 aangeschaft en ben erg nieuw in 3d printen.
Nu heb ik bewust voor een ultimaker gekozen, om zo weinig mogelijk te moeten tweaken, maar dat is bij 3d printen uberhaubt een illusie denk ik 🙂
Maar goed, ik wilde dus proberen om de bekende emmett gears te printen (Gear Bearing by emmett - Thingiverse), maar ik heb het probl;eem dat de tandwielen gewoon met te weinig tussen ruitmte worden geprint en dus volledig verscmelten met de buitenkant.
Dit probleem heb ik met andere prints ook well, dat lossen onderdelen gewoon niet lekker in elkaar passen.
Ik merk ook dat deze gears een zogenaamde elephant foot hebben.
Heeft iemand tips, hoe ik dit ontwerp gewoon wel as is fatsoenlijk geprint krijg?
    hoi,
    als je bij de shell instellingen kijkt, staat er iets van initial layer horizontal expension zet die op -0.2 of -0.3.
    Dan zou het nog op een chinese printer van 200€ moeten lukken :).
    en als je hem van thingiverse hebt, staat daar ook ergens een appje, waarin je het model zelf op kunt bouwen/aanpassen.
    kun je de speling zelf instellen ;)
    Een negative waarde voor Initial layer horizontal expansion is inderdaad een goede manier om elephant food tegen te gaan. Ik kan ook aanraden om het engineering profile te gebruiken als je dat nog niet doet, dat profiel is er ook op afgesteld om iets nauwkeuriger te zijn. Waarom zijn ze niet allemaal nauwkeurig hoor ik je vragen? Soms is dat niet het belangrijkste in een print, soms hoeft het niet ergens in te passen en wil je enkel een zo mooi mogelijke print, of wil je zo snel mogelijk een print hebben omdat tijd de belangrijkste factor is. Nou, om die redenen hebben we een aantal verschillende profielen gemaakt die dat ondersteunen. Wat je zelf al zei, een one size fits all solution is er vaak niet voor 3D printen, dus het kan mogelijk zijn dat je nog kleine aanpassingen moet doen aan een profiel, specifiek voor het model dat je wilt 3D printen. Maar dat leer je automatisch door ervaring en dit forum 🙂
    Posted (edited) · Emmett gears totaal vast geprint met recommended defaults op UM S3
    On 1/10/2021 at 9:48 PM, 3dcase said:
    hoi,
    kun je de speling zelf instellen 😉
    Ik ga het eens proberen, ik had idd de customizer gezien op thingiverse waar je de toleranties kan customizen, maar als ik models customize worden ze om een of andere manier nooit geprocessed bij mij, dus dat is nog niet gelukt
    [EDIT] gisteren geprobeerd met die horizontal expension, zowel de initial als de gewone en nu zit hij mooi losjes! Thanks. Nu nog even kijken wat de beste waarde is. Maar daarbij vroeg ik me af of dit dan eigenlijk niet een soort printer calibratie waarde is of is dat model specifiek? [/EDIT]
    Edited by ThinkAndSolve
