Bauteil skalieren???
Ralf1071
Posted · Bauteil skalieren???
Hallo,
ich habe folgendes Problem. Mir ist aufgefallen das beim drehen von einem Objekt sich der Objektursprung immer wieder gleich ausrichtet wie der Bauraum. Das ist eigentlich nicht korrekt aber wenn man nicht mehr macht auch kein Problem. Nur wenn man danach sein Bauteil noch nachträglich skalieren möchte. Und zwar nicht einheitlich sondern nur eine Achse/Richtung. Dann ist es ein Problem. Das Bauteil verzieht sich. Ich habe jetzt eigentlich schon alles nachgeschaut was mir einfiel und nichts gefunden wie ich das ändern kann. Ist das in Cura einfach so? Oder gibt es dafür eine Einstellung die ich nicht gefunden habe.
    Ich denke das ist einfach so. Also erst skalieren, dann drehen.
    Sehe das aber auch nicht als "Fehler". Wenn ich ein Bauteil in X-Richtung vergrößere muss ja vorher festgelegt sein wo die X-Richtung ist. Da sind für mich die Koordinaten des Druckraumes die logische Wahl.
    Hallo,
    Den Bug habe ich auch schon auf GitHub gesehen, wenn ich mich richtig erinnere war das kompliziert zu lösen.
    Das größere Problem meine ich war beim Prozentualen vergrößern, da wurde ja komplett falsch korrigiert.
    OK nach etwas längere suche, scheint es soll mit Cura 4.8 behoben worden zu sein!
    Hast du Cura 4.8?
    Gruß
    P.S.: Kurz mit Cura4.8 versucht, scheint behoben zu sein
    Ja ich habe 4.8.0 und da habe ich das Problem. Aber gut, wenn ich es weis kann ich damit leben und die Reihenfolge demnach in der Abarbeitung gestalten. Aber es wär dann halt immer noch ein Bug in der Software.
    Also ich Sehe kein Bug mehr.
    Glaub ich weis was du meinst
    Meinst du das nach den drehen z.B. um X 90°, "Z" nicht mehr nach oben gehen soll sondern nach hinten??
    Aber, es gibt ja gar kein Objektursprung bzw. ist dieser in Cura nicht sichtbar wenn dieser überhaupt in einer STL mit ausgegeben wird falls du das bezogen von deinen CAD meinst, weil sonst müsste ja pro Modell ein eigenes Koordinatensystem angezeigt werden und auch mit speichern weil sonst weis man nach einigen hin und her nicht mehr wo welche Achse steht
    Gruß
    Ich habe hier mal 3 Screenshots mit angehängt um zu verdeutlichen was ich meine.
    Mal abgesehen von positiven und negativen Richtungen hat in Screenshot 1 der Objektursprung die selbe Ausrichtung von x,y und z wie das Bett (Raum/Welt-Koordinaten). In Screenshot 2 habe ich das Objekt um 45° gedreht und das Skalierungswerkzeug angewählt. Und da ist meiner Meinung nach der Fehler. Der Objektursprung zeigt mit seinen Achsen wieder in die selbe Richtung wie der vom Bett. Aber er müsste auch 45° gedreht abgebildet werden.  Weil wenn ich jetzt das Objekt nur in eine Richtung skaliere wie in Screenshot 3 abgebildet, wird das Objekt verzerrt. Und das ist meiner Meinung nach nicht richtig. Ich habe das mal in 3 anderen Programmen getestet. In 2 davon wird es korrekt umgesetzt.
    Aber wie gesagt wenn ich das jetzt weis das ich da nichts falsch mache und es dafür auch keine Einstellung gibt die ich eventuell übersehen habe, dann kann ich damit leben.
    Hallo
    Ich verstehe, gebe dir recht.
    Aber da das in Cura noch nie so war wäre das eher ein neues Feature anfrage als ein Bug, kannst des ja mal auf GitHub einreichen, wäre interessant was UM davon hält (glaube aber eher das es in der hinter Welt von GitHub verschwindet).
    Das Kreuz wo man am Teil sieht, habe ich nur als Indikator fürs Optische vergrößern gesehen, kein Bezug aufs Modell.
    Ich hätte nicht gedacht das es da Slicer gibt die das tatsächlich "richtig" machen.
    Aber ich teste viel bevor ich schreibe und tatsächlich, von 4 Installierte Slicer (hatte ich schon installiert, also nicht die neuste Version falls es eine rolle spielt) machen es zwei richtig.
    Welche zwei hast du gefunden?
    Wo es nicht funktioniert = Cura, simplify3d
    Wo es funktioniert           = PrusaSlicer, ideaMaker
    Gruß
    Ja ich denke auch dass das in der Schublade verschwinden wird und nicht als wichtig angesehen wird. Aber ich würde das immer noch als Bug sehen. Den in jeder 3D-Software wäre das ne Katastrophe wenn du so arbeiten müsstest. Doch hier geht es nur mal schnell ums ausrichten und ist nicht ganz so tragisch. Ich benutze das skalieren auch nicht für meine Objekte sondern für die Support-Blocker.  Mit denen arbeite ich sehr gerne und damit ich nicht zu viele habe und das ganze nicht unübersichtlich wird skaliere und drehe ich die halt. Und wenn du da mal mehr als 5 Stück hast die gedreht, skaliert und positioniert werden sollen ist es schon nervig. Ständig drehen, schauen ob es passt, zurück drehen, skalieren und wieder drehen. Das nervt schon.
    Bei mir war es auch Cura und simplify3d wo es nicht geht und PrusaSlicer wo es geht. Repetierhost hat es ganz einfach gelöst. Da geht die Skalierung nur über die Nummerische Eingabe und somit wird das Objekt auch korrekt skaliert. Slic3r hab ich mal schnell probiert und das Programm bekommt es auch nicht hin.
    Naja dann leben wir halt mal damit.
        • 8 replies
