Hallo Digibike,
danke für Deine Antwort.
Thin Walls gibt es auch in Cura, aber das bringt nix. Zumindest keine Besserung in meinem Falle.
Nur weil ich gesagt habe, dass ich ein Rohr drucken will, heisst das nicht, dass dieses Wasser- oder Luftdicht sein soll. Es soll nur ein Gehäuse werden. Nicht besonders stabil, da der Inhalt für die Stabilität sorgt.
Aber es sollte doch möglich sein mit nur einer Düsen-Wandstärke zu arbeiten? Geht ja doppelt so schnell zu drucken und würde für mein Vorhaben taugen. Dafür habe ich mir ja mal die 0,8mm Düse gekauft um genau sowas schnell zu drucken.
Gibt es weitere Lösungsvorschläge?
Danke
Jch
Digibike 107
Cura weiß ich jetzt nicht, aber in Simplify nennt sich das Thin Walls. Allerdings ist das nur eine "Krückenlösung". Wirklich Sinnvoll sind Wände mit min. 2 * Düsendurchmesser - du hast also entweder die Falsche Düse/Core mit 0,8 mm oder die Wand ist zu Dünn. Kannst du übrigens auch mal nachvollziehen: Drucke ein Kistchen mit einem Perimeter als Wandstärke und das selbe mit 3 Perimetern. Nun fülle beide mit Wasser, aber am besten in einem Topf. Der mit einem Perimeter wird so dicht wie ein Sieb sein - wird besser mit Überextrusion, allerdings zum Thema Druckbild... Mit einem Perimeter hat sehr enge Grenzen und wird z.t. vom Slicer auch nicht immer korrekt realisiert.
Gruß, Digibike
