Hallo Smithy
besten Dank für deine Antwort.
Wähle ich die jeweiligen Extruder unter VORBERETEN aus ?
Hallo Smithy
" VORBEREITEN" meine ich.
Ja, dort wo du auch alles andere einstellst. Findest du im linken vertikalen Menübalken, wo du auch drehen und skalieren kannst, nur weiter unten.
Hallo Smithy,
super, ich habe es gefunden.
Es steht ganz unten 1 für PLA weiß und 2 für PLA schwarz.
Wenn ich zwischen den beiden Extrudern 1 und 2 hin und her klicke wird mein Modell entweder weiß oder schwarz.
Ist das so richtig ?
Ja das ist richtig, damit schaltest du um.
Hallo Smithy,
wenn ich mein Modell in schwarz mit einen Standard Profil " Visuell - Fine - 0,1 " ausdrücken möchte, habe ich den Extruder 2 ( PLA schwarz ) aktiviert.
Er druckt aber trotzdem die Druckplattenhaftung Skirt mit den Extruder 1 ( PLA weiß ).
Er müsste doch dann auch den Skirt in schwarz drucken oder ?
Über eine Info würde ich mich wieder sehr freuen.
Danke und Grüße aus Rgbg.
Gosman
Wenn du das so machen willst musst du alles von Printcore 1 auf 2 umstellen dann klappts
aber eigentlich ist das system so nicht gedacht mit 1 Schwarz udn 2 Weiß sondern der 1 immer als Haupt Printcore wo man eigentlich wechselt, wenn man nur einfarbig druckt
gerade erst gesehen das du aus Regensburg bist Grüße aus der nähe von Landshut
Edited by Ksstyling
Guten Morgen Ksstyling,
muss ich dann rechts in den Parameter Einstellungen alles von Extruder 1 auf Extruder 2 umstellen ?
Ich habe im Printcore 1 weiß geladen und im Printcore 2 schwarz geladen.
34 minutes ago, Ksstyling said:aber eigentlich ist das system so nicht gedacht mit 1 Schwarz udn 2 Weiß sondern der 1 immer als Haupt Printcore wo man eigentlich wechselt, wenn man nur einfarbig druckt
Kannst du mir das bitte genauer erklären, sorry für die Umstände.
Wir sind ja nur 60 km voneinander entfernt, sprich 45 Min.... 🙂
Schöne Grüße nach Landshut
Gruß Gosman
Du kannst entweder alles umstellen oder auch oben im Menü den Printcore 1 deaktivieren dann stellt Cura von selbst um.
Aber was vorhin gemeint war ist, dass es zwar machbar ist so wie du es vor hast, aber eigentlich würde man einfach das Filament im Core 1 wechseln. Aber ich mache das auch öfter so wie du, ist nicht falsch.
Ja ist quasi um die Ecke 😄
genau oder denn 1 core deaktivieren wie Smithy schon sagte das geht auch.
Hallo Zusammen,
ich hätte eine Frage, wenn ich mit meinen Printcore 1 ( PLA weiß ) meine Modelle drucke, führt die Düse 1 zuerst die aktive Nivellierung durch, fährt vor zur Glastüre, wartet und heizt, senkt sich zum Druckbrett und fängt sauber zum drucken an.
Aber wenn ich mit dem Printcore 2 ( schwarz PLA ) das exakt gleiche drucken will ( Printcore 2 jetzt aktiv ), macht der Anfangs ganz was anderes.
Er startet hinten rechts ( nähe Vorrichtung für den Hubschalter ) lässt Filament zum Grundboden laufen und fängt irgendwann mal an zu drucken.
Wieso fährt der nicht genauso wie der andere ?
Ich hoffe ich konnte es irgendwie rüber bringen.
Kann mir da jemand helfen ob das normal ist ?
Merce an alle.
Grüße aus Regensburg Gosman
Das ist normal, wobei ich im Kopf habe, dass der Printcore 2 rechts vorne startet, aber ich hab schon lange nicht mehr darauf geachtet, vielleicht hat sich das geändert.
Der Grund liegt darin, dass man normalerweise ja mit beiden drucken möchte und dann starten die beiden eben an unterschiedlichen Positionen.
Vielen Dank Smithy
Ist das auch normal das er einfach 10 sec. lang das Filament zum Boden laufen lässt ?
Es gibt den s.g. Prime Blob, den kann man Cura auch abschalten, wobei der beim S3 defaultmäßig abgeschaltet ist.
Wenn er das macht, wieviel Abstand ist zwischen Bett und Düse? Relativ knapp oder mehr Abstand dazwischen?
Kannst du ein Video machen mit dem Handy und hochladen?
Oder ein, zwei Fotos wäre auch schon hilfreich.
Hallo Smithy,
ja das kann ich gerne machen, ich mache Bilder uns Videos.
Ich werde Sie dann morgen oder spätestens übermorgen hier hochladen.
Ne die Düse steht da noch nicht über den Bett ( Glasplatte ) der Extruder (Düse ) steht hinten rechts im Eck.
Und dann lässt er das Filament runter bis zum Grundboden laufen.
Leider habe ich hierzu noch zu wenig Erfahrung was das anbelangt.
Über eine Info oder Anmerkung würde ich mich freuen.
Nein das ist nicht viel, keine Sorge. Auf einer Spule mit 750g sind ca. 90m drauf, d.h. da sind im Printcore 1 3-4 Spulen und am 2er nicht einmal eine Spule.
Die Daten gelten immer nur für den Print Core selbst und den kann man ja tauschen.
Aber mach dir keine Gedanken, der Drucker passt schon.
Hallo Smithy,
zeigt das Display die Daten ( Laufstunden und Verbrauch in m ) ab der Inbetriebnahme des Geräts an ?
Oder werden die Daten für jeden tausch der Print Core ob 1 oder 2 gelöscht und wieder auf Null gesetzt ?
Das Gerät ist ein Baujahr Oktober 2019.
Über eine Info wäre ich dankbar.
Gosman
Meines Wissens nach zeigt er dir die Betriebsstunden des Printcores an. D.h. neuer Print Core beginnt wieder bei 0.
okay danke für die Infos 🙂
Wie kann man hier Videos hochladen ?
Smithy 793
Nein du musst ihn nicht deaktivieren, aber du musst Cura sagen mit welchen Extruder du das Model drucken möchtest. Dazu einfach das Model anklicken/auswählen und dann links in der Menüleiste kannst du den Extuder auswählen - sind weiter unten 2 Icons.
