tinkergnome 862
Noch eine Idee:
Der Y-Endschalter wird von dem 6mm Rundstab betätigt (der auch durch den Druckkopf geht).
Kontrolliere mal, ob der Rundstab noch in der richtigen Position ist. Wenn der etwas lose in den Slider-Blocks sitzt und zu weit nach rechts gerutscht ist, fährt er am Endschalter vorbei, ohne ihn auszulösen.
UlrichC-DE 34
Guten Morgen, gute Nacht
Mhh .. das Phänomen ist mir von anderen Maschinen (nichtDruckern) bekannt, wenn die den Referenzschalter nicht freifahren möchten oder ein Motor nicht mehr mag. Dreht sich ein Motor im Riemnrad? Was brummt?
Der macht ja X und Y Referenz. Wenn er X macht, aber sich an Y nix bewegt, gibt es auch Fehler. Bzw. wenn du versuchst während des Brummens auch den anderen Referenzschalter zu betätigen.
(Nur Ideen.)
