Posted · Keine Füllung mit Curas 4.9
Hallo,
drucke mit einem Ultimaker 2+.
Bis jetzt habe ich mit Cura 4.7 gesliced.
Nun bin ich umgestiegen auf Cura 4.9.
Wenn ich die Füllung auf 100% stelle passt alles, sobald ich aber unter 100% (also 99% und weniger) einstelle, wird gar keine Füllung mehr gedruckt.
Es werden nur dünne Außenwände gedruckt.
An der STL-Datei kann es nicht liegen. Habe eine ältere versucht, wo ich sicher bin das es funktioniert hat, da passiert das gleiche.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke euch schon mal.
Grüße an alle.
    Ich hoffe du meinst die Cura 4.9.1. Die 4.9 hat Probleme beim Extrudieren. Prime-Blob geht nicht. Ich hatte auch den Fall das er auf dem zweiten Extruder nicht lief.
    Bin selbst wieder auf die 4.8 zurück.
    Viele Grüße
    18 hours ago, Bastler1508 said:
    Ich hab auch die 4.8 versucht, das gleiche.
    Bin jetzt wieder bei der 4.7 gelandet.
    Bin auch wegen Problemen in der Version zurückgerudert, deswegen der spontane Verdacht.
    Wurde in der Vorschau angezeigt, dass er keine Füllung macht?
    Wenn ja, würde ich die Datei im (bei Win10 standardmäßig installierten) 3D-Builder öffnen und zu reparieren versuchen.
    Bei manchen CADs buggt der STL-Generator und schließt die Oberfläche/Poligone nicht vollständig. Daraus kann dann im Cura versionsabhängig alles Mögliche und Unmögliche interpretiert werden. Das passiert gerne wenn man seine Objekte im CAD mit boolischen Operationen zusammensteckt.
    Dies aber nur als Tipp für die nächste Version usw.
    Viele Grüße
    Hallo Ueberflieger,
    hab mal geschaut aber leider keine Einstellung in dieser Richtung gefunden.
    Vielleicht hast du ja einen Tipp wo ich die finden kann.
    Hallo UlrichC-DE,
    hab es nochmal auf dem Zweitrechner installiert.
    Hab ältere Dateien, Dateien von Thingiverse getestet, immer das selbe.
    Hab einen einfachen Würfel in 3D-Bulder erstellt, auch hier das selbe.
    Danke euch für eure Tipps.
    Viele Grüße
    Um auszuschließen, dass es an irgendeinem Setting liegt was du vielleicht einmal verstellt hast, teste einmal ein Default Profil ob dann das gleiche Ergebnis kommt.
    Falls ja, dann speichere bitte das ganze als Projekt in Cura und lade es hier hoch, dann können wir uns das anschauen.
    Hallo Smithy,
    war schon mal ein guter Tipp, mit einem neuen Profile (auch Ultimaker 2+) sieht es wieder gut aus.
    Leider kann ich die Dateien nicht vergleichen.
    Mit Notepad++ werden nur irgendwelche Zeichen angezeigt.
    Ich lade die beiden Dateien mal hoch.
    Ultimaker_.3mf ist die mit dem Problem.
    Ultimaker_Test.3mf ist das neu angelegte Ultimaker 2+ Profil.
    Danke schon mal.
    Viele Grüße
    Ultimaker_.3mf Ultimaker_Test.3mf
    Du kannst die 3mf Datei mit einem ZIP-Programm öffnen.
    Umbenennen in ZIP und dann entpacken ist am bequemsten.
    Viele Grüße
    Du hast in "Special-Modes:Spiralize Outer Conture" einen Haken.
    Also druckt er es als Vase bzw. ohne Infil
    Viele Grüße
    Hallo UlrichC-DE,
    danke für den Hinwies das 3mf-Dateien Zip-Dateien sind. Dann kann ich die auch mal auseinandernehmen.
    Und Danke für das prüfen der hochgeladenen Dateien.
    Du hattest recht. Die zwei Hacken entfernt und schon sieht es viel besser aus.
    Noch mal Danke an alle.
    Grüße aus dem Allgäu.
