Print-bed komt niet ver genoeg omhoog (S5)...
SaronGrave
Posted · Print-bed komt niet ver genoeg omhoog (S5)...
Mijn S5 kan vanuit het niets ineens niet meer printen. Op het moment dat de printer start lijkt het print bed niet ver genoeg omhoog te komen, er zit nog een ruime centimeter tussen de print-heads en de build plate. De printer geeft vervolgens één van deze errors:
"Nozzle offset probe failed. Please check the nozzles and bed and try again"
"Difference between detected height of both print cores exceeds realistic values"
"Active levelling could not be performed. Please check the nozzles and bed and try again."
Ik heb al van alles geprobeerd:
Manually level the bed.
Calibrating XY offset. (cannot perform as it gives the same error.)
Manually setting the XY offset to different values.
Switching print cores.
Printing different models.
Using different print cores.
Using other materials, both in type and brand.
Rebooting printer
Factory reset printer.
Print cores zijn schoongemaakt.
Firmware downgrade van 6.4.0 naar 6.2.1
Geen van bovenstaande zaken had ook maar enkel effect.
Het rare is dat tijdens de 'manual bed leveling' de build plate wel ver genoeg omhoog komt, dus het lijkt geen mechanisch probleem.
Wat volgens mij ook anders is sinds dit probleem, is dat de build plate halverwege tijdens het omhoog bewegen een seconde pauzeert. Maar ik weet niet zeker of dit niet al zo was.
Heb Ultimaker support ook al ingeroepen maar tot nu toe geen reactie.
Iemand van jullie nog tips of tricks?
  • 2 weeks later...
Zou je mij de log files willen mailen?
Mail naar mijn account op dit forum: klik op mijn avatar, en dan op mijn profielpagina bovenaan op 'Message'.
    • 9 months later...
    @Jankroom Er zijn verschillende mogelijke oorzaken. Snelste manier is wanneer je mij de logbestanden van je printer stuurt. Zie bericht hierboven voor hoe je dat kan doen zonder je informatie hier publiekelijk te delen.
    Ik heb opnieuw een stl gemaakt en het probleem deed zich niet meer voor. Kan dat het zijn?
    Is er nog een verschil voor de printer of de stl binair dan wel in asci is geschreven?
    Carlo,
    Ik zie alleen maar een log file van vandaag. Niet die van vorige week.
    Die sluit ik dan hiermee in.
    Ik hoop dat je hierin iets kan ontdekken.
    Ik heb nog wel een twee vragen:
    - kan je ook een pauze i9n de slice van cura  in stellen, zodat je een ander ander onderdeel kan insluiten, bv een metalen versterking.
    - Is het mogelijk om de instellingen voor een print in een doc file te kunnen bewaren.
    Ik hoor graag
    Vriendelijke groet
    Johannes
    cura.log
    Hoi Johannes,
    Sorry, ik bedoelde niet de Cura log bestanden maar die van de printer. Dit logbestand kan ik geen gedrag van de printer in vinden.
    Voor het pauzeren van de print op een door jou gewenste hoogte is er in Cura een post-processing plugin met de naam pause-at-height.
    Slice je project. Dan, onder Extensions -> post processing -> Modify G-code -> Add a script
    Selecteer "pause at height"
    En de rest wijst zich vanzelf (selecteer de 'Griffin' g-code smaak)
    Wat bedoel je met de vraag of het mogelijk is om de instellingen voor een print in een doc-file te bewaren? Je kan kiezen voor 'Save project', dit wordt dan opgeslagen als een *.3mf bestand. Als je dat een volgende keer opent heb je weer alle dezelfde instellingen.
