Cura stürzt bei der vorschau bei großen Dateien ab ( 200mb)
3D_Olli2510
Posted · Cura stürzt bei der vorschau bei großen Dateien ab ( 200mb)
cura  stürzt bei großen dateien bei der vorschau  ab.
wenn ich den kompatibilitäts Modus einschalte geht es ,dann ist allerdings die Ansicht schlecht.
Was kann ich machen dass es auch bei großen Dateien funktioniert?
cura stürzt bei der Vorschau großer Dateien ab. wenn ich den kompatibilitätsmodus einschalte funktioniert es, aber dann ist die ansicht schlecht. Was kann ich tun, damit es auch bei großen Dateien funktioniert?
Betriebssystem
    Windows 10 Pro 64-bit
Zentralprozessor
Intel Core i5 2400 @ 3,10 GHz 36 °C
    Sandy Bridge 32nm Technologie
RAM
    16,0GB Dual Kanal DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24)
Hauptplatine
Dell Inc. 0J3C2F (CPU 1)
Grafik
    Hanns.G HG281‚ (1920x1200@59Hz)
2047 MBNVIDIA GeForce GT 530 (Saphir/PCPartner) 61 °C
Speicher
465GB SanDisk SSD G5 BICS4 (SATA (SSD)) 33 °C
931GB TOSHIBA HDWD110 (SATA) 31 °C
Optische Laufwerke
    HL-DT-ST DVD-ROM DH41N
Audio
    High Definition Audio-Gerät
    Hallo
    Ich kann mir nicht vorstellen das es eine sinnvolle stl mit 200Mb gibt bzw. dann für das 3D Drucken so und so zu hoch aufgelöst.
    Das stl Formate beinhaltet ja auch zwei Formate Binär und ASCll und das Binär Formate ist viel kleiner wie das andere evtl. mal in dieser Richtung schauen.
    Oder mit den neueren .amf Format probieren
    Gruß
    Simplify3d steigt bei 65536 KB aus. Ist also nicht ein spezielles Problem sondern ein generelles. Wie kommst du zu so großen Dateien? Ich kenne Versuche mit einem simplen Schraubengewinde. Je nach Exportgröße aus der CAD heraus, war die größe Astronomisch groß. Allerdings bringt das nichts, da der Drucker nicht mal ansatzweise eine Auflösung in der Größenordnung hin bekommt. Liegt vielleicht da der "Hund" begraben, dass viel zu fein exportiert wird? So große Dateien wären aber sicher auch kein wirklicher "Spaß", wenn diese gesliced würden (da kannst dir vermutlich schon einen kleinen Film mal eben "reinziehen", bis das alles gesliced ist...).
    Gruß, Digibike
    Kenne so große Daten auch nicht, glaube eher Fehler beim Export?
    Hatte mal sowas ähnliches, trotz ordentlich Saft im Rechner brauchte Cura 2min bis diese angezeigt wurde, was aber darauf zurückzuführen war, dass diese beim Export Fehler aufwies.
    1 hour ago, ACCSisko said:
    Kenne so große Daten auch nicht,...
    Doch, solche Kenne ich. Sind Landschaftsdateien in STL-Format. Aber sowas sollte man nicht in einem Stück ausdrucken... Aber man kann Sie auch erzeugen, in dem man Kreissegmente so fein auflöst, dass es eben alle Dimensionen sprengt...
    Gruß, Digibike
    • Thanks 1
        • 1 reply
