inter couche non lineaire. probleme de buse ou d'alimentation ?
Posted · inter couche non lineaire. probleme de buse ou d'alimentation ?
Bonjour,  J'ai un probleme depuis quelques mois avec mon 2+ que j'ai depuis pas mal d'année.
J'ai des absences de PLA entre les couches de façon aléatoires.
est ce que c'est un PB d'alimentation secteur ? le  petit d'affichage présente des petites faiblesses idem de façon aléatoire.
j'avais changé la buses il y a pas mal de temps pour une buse en téflon dont je suis très content alors je ne pense pas que ça vienne de ça.
Le PLA est sortie de emballage neuf juste avant.
la piece fait 1cm² environ
merci de vos idées
    je précise que ça fait un moment que j'ai ce probleme et que malgré mon expérience je ne trouve pas la solution.
    La T° est de 210°C
    un amalgame ?
    Il n'existe pas de buses en téflon : il y a les buses qui sont en laiton ou acier traité ou non et le coupleur qui est en téflon ou d'autres matières plus résistantes.
    Merci de vos réponses DarkDVD et François1.  Effectivement c'est moi la buse. Elle n'est pas en teflon. Il y a pas mal de temps que je l'ai. Elle ne ce bouche pas en tout cas comme les anciennes que j'avais. Je vais quand même essayer de la changer pour voir.
    L'imprimante c'est une Ultimaker 2+.
    Le ventilo derrière la tête fonctionne ?
    En baissant la température à 190°, ça donne quoi ?
    Et en imprimant deux pièces en même temps ?
    Le ventilo fonctionne bien derrière.
    J'ai démonté la tête et je l'ai remonté pour vérifier, tout semble ok.
    J'ai imprimé 2 pieces a 190°C a droite et a 210°C a Gauche sur la photo. C'est mieux a 190°C et c'est mieux de toute façon, la piece a 210 °C sort assez bien. Par contre la couche d’adhésion n'est pas belle du tout comme d'habitude depuis un certain aussi. La aussi je n'ai pas trouvé pourquoi. J'ai vérifier que mon plateau était bien étalonné plusieurs fois et pourtant toujours ce résultat. Le PLA n’adhère pas a la vitre malgre le plateau chauffant et même un coup de bombe pour aider l’adhésion.
    Si ta vitre est bien propre, tu n'as pas besoin de mettre quoi que ce soit pour que le PLA y adhère.
    En lève ta buse et fait bien descendre la tête en température.
    Tu déconnectes le bowden côté feeder.
    Ensuite, tu prends un morceau de PLA de 1m environ que tu passes dans le bowden jusqu'à ce qu'il ressorte de la tête.
    En approchant de la tête, rien ne doit raccrocher même un tout petit peu.
    Si ça accroche quelque part, tu es peut-être sur la bonne piste... sinon c'est du côté de la tête qu'il faut chercher : la cartouche de chauffe est bien en place (à fond dans le logement).
    La sonde de température est bien en place ?
    Autre piste : courant d'air sur la machine qui fait chuter les températures (plateau et buse) et qui force l'imprimante à compenser.
    Si elle est sous tinker, tu peux voir si il y a des variations de température : normalement, ça ne doit pas varier de +/- 1°, buse et plateau.
    Moi j'irai voir du coté de feeder... et du bowden
    J'ai pris quelques jours de vacances sans mon imprimante 3D.
    Mais avec le dernier essais le fait d'avoir baisser le T° a 190°C au lieu de 210°C a donné un meilleur résultat. J'ai aussi remonter légèrement le plateau avec les molettes ce qui fait que j'ai un couche d’adhésion parfaite pourtant c’était bien réglé.
    Je referai des impressions semaine prochaine pour vous tenir au courrant.
    Merci et a bientôt.
    Bonjour.
    Tout est rentré dans l'ordre. Les impressions sont parfaites.
    Merci de votre aide.
