Posted · Le plastique ne sort pas de l'embout
Bonjour,
Depuis quelques jours, le plastique ne sort plus au niveau de l'un des deux extracteurs/embouts.
Peu importe la configuration donnée, peu importe la température, peu importe la tête mise (AA ou BB) et peu importe le type de plastique utilisé, le plastique ne sort pas.
Le fil plastique arrive bien dans la tête, mais rien ne sort au moment de l’impression.
Est-ce un problème courant sur cette imprimante? Suffit-il d’acheter une nouvelle pièce pour remplacer la défectueuse? Ou trouver un réparateur dans le cas contraire?
D'avance, merci pour votre aide!
Aurélia
    Est ce que la tête chauffe ?
    est ce que ton extrudeur claque ( ca s'entend ).
    Quand tu enlèves ton fil, est ce qu'il est "rongé" au niveau de l'entrainement de l'extrudeur ?
    Bonjour,
    Merci pour votre réponse!
    - nous n'avons pas été y mettre nos doigts mais, d'après le logiciel, la tête chauffe bien, oui
    - L'extrudeur ne claque pas
    - Le fil est effectivement un peu "rongé": la roulette tourne sur le fil mais le fil ne bouge pas... elle le "ronge" donc petit à petit
    mmm
    ce que dit le logiciel est une chose, la réalité peut etre tout autre...
    sans pour autant se bruler les mimines, vérifies quand même que c'est bien a T°
    si le fil est rongé, le pb est donc la tête d'impression qui est bouchée d'une façon ou d'une autre et que l'extrudeur pousse correctement mais que le fil n'avance pas
    Une autre tête a disposition pour essayer ??
    avec les épingles faites pour, tu as essayer de la passer par le trou de la buse pour essayer de déboucher ?
    si tu enlève l'une des tête, a la main, tu peux faire avancer le filament ??
    J'ai essayé avec deux têtes différentes (AA et BB) et donc 2 fils différents (PLA et PVA) et ça ne sort pas. Ça m'étonnerait que les deux têtes soient bouchées de la même façon, mais ça vaut le coup d'essayer quand même de déboucher. Je ne l'ai pas encore fait, mais cette fameuse "épingle", est-ce prévu pour? Ça ne me dit rien, est-ce dans la boîte avec les têtes?
    Je suis en télétravail aujourd'hui, j'essayerai demain, je reviendrai vers toi.
    Merci!
    En fait c'est plutôt une aiguille d'acuponcteur qu'il faudrait car elle font 0.35 mm de diamètre...
    Mais avant, il faudrait faire une méthode atomic, nettoyer le feeder correctement et s'assurer que le filament n'est pas décédé.
    J'ai eu comme un oubli sur le nom de cette aiguille...
    C'est le genre d'outils que l'on a tous, enfin, j'en ai une bonne 10e. Ca se plie très facilement, mais heureusement, on ne s'en sert pas tous les jours.
    Nous avons essayé de passer cette fameuse aiguille ultra fine ("qui se plie facilement"), elle ne passe pas par trou de la buse... Comment est-ce que l'on nettoie correctement le "feeder"?
    Posted (edited) · Le plastique ne sort pas de l'embout
    "Le plastique ne sort pas de l'embout"
    La formulation fait peur d'office...  ...Je sens que ça va être compliqué...
    Déjà: méthode atomique au cas où un bout  de "plastoc" carbonisé bloquerait l'intérieur de la buse au dessus de l'orifice .
    Pour le Feeder, déjà il faut regarder s'il "feede", c'est à dire si le filament bouge bien.. d'abord en le reculant par exemple (via le menu).. et regarder s'il n'est pas grignoté une fois reculé suffisamment pour voir la partie qui était en contact avec la roue dentée. Alors on démonte 4 vis par feeder, et on enlève touts les débris avec un pinceau et une soufflette, puis  on vérifie que le système presseur fait son office, on referme précautionneusement, on réinsère un filament, on observe ce qui se passe... et on  teste l'extrusion...
    Edited by Nano-nc
    Par contre pourquoi ce que j'ai écrit l'est en super-gros?
    c'est vrai, gros comme ça ça fait peur😬
    d'ailleurs @ReposProduction n'ose plus venir.
    Edited by francois1
    je te conseille de parcourir le forum, toutes les informations de base y sont.
    également le tuto ultimaker sur le nettoyage du feeder
