UlrichC-DE 107
Hallo
nunja, eine Maden- aka. Stiftschraube festknallen, bis der Sechskantschlüssel Funken schlägt ist leider DIY Style.
Du kannst es theoretisch etwas besser machen.
Die Riemenräder sollten nach Möglichkeit zwei Stiftschrauben (eine in 90° versetzt haben.)
Die Schraubensicheung wäre Loctite 243.
Die Wellen Nabensicherung dann Loctite 638.
Viele Grüße
Edited by UlrichC-DE
Smithy 1,132
Dass man bei den Pulleys die Madenschraube extrem fest anziehen muss damit sie hält, ist auch bei den Originalteilen so. Ein normaler Inbusschlüssel kann sich da schon etwas biegen. Falls es trotzdem nicht hält, dann liegt es wohl an deinen Teilen. Ich würde dann doch eher zu den Originalteilen greifen, denn da kannst du dir sicher sein, dass es passt und funktioniert.
