Posted · problème d'extrusion
Bonjour,
J'ai un soucis avec une imprimante S5,
Sur mes impression le flux ne se fait pas comme vous pouvez le voir sur la photo jointe,
J'ai eu des problème avec le capteur de flux qui arrêtait mes impressions alors que la bobine n'était pas vide, j'ai donc désactivé ce capteur.
J'ai constaté que le fil se bloquait à la sortie du tube flexible a cause d'un bourrelet sur le fil qui se forme.
Il y a aussi le fil qui est rongé au niveau de la poussée.
Est ce que c'est un problème au niveau de l'extrusion, de la pièce qui tire le fil ou c'est un mauvais réglage en température ou autre ?
Merci d'avance pour votre aide.
Amaury
    vérifier que le ventilateur central tourne bien.
    nettoyer de la buse
    vérifier que le téflon ne freine pas le filament (a tester à froid)
    nettoyer le feeder
    ce sont les points principaux à contrôler.
    J'ai le même problème de capteur de  filament qui stoppe l'impression alors qu'il y a du fil.
    Meme imprimante : Ultimaker 5S.
    Pas résolu, hormis arreter la detection....
    j'ai eu aussi ces problème de fils rongés  que j'ai résolu en augmentant la pression sur le fil au niveau de l'extrudeur ( petite vis en haut de l'extrudeur a serrer )
