UM3 kann nicht in Cura hinzugefügt werden
MarkusP
Posted · UM3 kann nicht in Cura hinzugefügt werden
Hallo,
ich möchte über unser Schulnetzwerk einen Ultimaker3 in Cura (neuste Version) einbinden. Der Drucker wird in Cura auch "gesehen", lässt sich aber nicht verbinden. Verbinden-Taste ist ausgegraut. Kann den UM3 aber anpingen. Firmware ist auch neu.
Was muss ich tun, damit ich den verbinden kann?
Freue mich über Tipps.
Gruß
Markus
    Posted (edited) · UM3 kann nicht in Cura hinzugefügt werden
    Also ich hab ja manchmal das Problem das Cura mein Drucker gar nicht erst findet. aber ausgegraut hatte ich noch nie.
    Ich geh dann immer den weg über die IP Adresse. Dazu drückst du auf Hinzufügen und tippst die IP Adresse ein die im Menü auf dem Druckerdisplay angezeigt wird.
    Vielleicht hilft das ja
    Edit: seh ja gerade das dir die IP Adresse sogar angezeigt wird. Vielleicht geht es ja hierrüber trotzdem
    Edited by DirgDiggler
    Ich vermute, dass der Drucker nicht im selben Lansegment (VLAN) steht wie der PC mit Cura. Falls dem so ist, überprüfe bitte ob da eventuell eine Firewall verhindert, dass Cura mit dem Drucker kommunizieren kann. Ein Ping alleine ist da nicht aussagekräftig.
    Versuche einmal im Browser die IP von deinem Drucker einzugeben, dann solltest du ein Webinterface bekommen.
    Ich habe aktuell auch wieder das Problem bei meinem S5 ich habe alles probiert aber ich bekomme ihn nicht verbunden, auch nicht über cloud oder sonstiges
        • 24 replies
