Posted · Klackgeräusche beim Richtungswechsel beim U2
Hallo Leute,
beim Drucken mit meinem U2 kommt beim Richtungswechsel bei der x oder y-Achse ein vergleichsweise lautes Klacken. Ich habe ein Video gemacht. Die Achse kann man nicht genau bestimmen, da er schräg druckt, dies ließe sich aber sicher noch genauer bestimmen. Meine Frage ist aber erstmal, ob dieses Geräusch "normal" ist, oder ob das eigentlich nicht da sein sollte. Falls nein: wo könnte etwas locker sein? Das Geräusch kommt quasi immer, wenn er eine Bewegung abbremst und in die andere Richtung fährt.
https://uni-muenster.sciebo.de/s/4RZydc1WGsH2gBZ
Danke für euren Rat und viele Grüße
Alexander
    Posted (edited) · Klackgeräusche beim Richtungswechsel beim U2
    Von der ferne in der das Video aufgenommen ist, würde ich darauf tippen, dass die Riemenscheiben entweder in X oder Y richtung nicht an der Wand anliegen.
    Beim Richtungswechsel schlägt dann die welle innen gegen die wand.
    Praktisch kannst du schauen ob sich die Wellen, auf denen die Slideblöcke laufen, in die Sliderichtung bewegen lassen.
    Das sollte nahezu Spielfrei sein.
    Praktisch kannst du auch mit den Ohren verfolgen wo es herkommt. Und vl. auch den Finger an ein paar Teile legen. Das klacken wird ja irgendwo in den oberen Regionen des Druckers erzeugt. Ich hoffe der Drucker beist nicht 😇
    Edited by UlrichC-DE
    2 hours ago, Falko said:
    Das Video im Link geht nicht, jedenfalls nicht bei mir. YouTube wäre besser.
    habe spontan keine bessere Idee gehabt, das Video zu teilen, sorry. Die Videodatei müsste herunterladen und dann z.B. in VLC öffnen.
    Praktisch kannst du auch mit den Ohren verfolgen wo es herkommt. Und vl. auch den Figer an ein paar Teile legen. Das klacken wird ja irgendwo in den oberen Regionen des Druckers erzeugt. Ich hoffe der Drucker beist nicht 😇
    Ich habe das Video von "der ferne" aufgenommen, da vom Nahen der Lüfter leider zu sehr zu hören war. Dachte so ist es einfacher.
    Zu deiner Vermutung: das Geräusch kommt eher von der hinteren Seite des Druckraumes, allerdings hatte die vordere Welle (da bei der Tür) spiel nach links und rechts. Habe dies beseitigt und starte gleich einen Testdruck!
    14 hours ago, Smithy said:
    und lässt sich leider beheben
    BTW, meine Rechtschreibprüfung macht sich oft und gerne selbstständig. In meinem obigen Posting hätte das natürlich "leicht" heissen sollen und nicht "leider" 🙂 Habs ausgebessert.
    ich dachte erst es war ironie - bin dann aber auch drauf gekommen 😄
