2 hours ago, Digital_L0kal said:Achso okay wussten wir nicht. :,)
Wir sind noch relativ neu was das Thema angeht.
Naja aber vielen Dank für eure Informativen Antworten.
Möchte jemand Filament tauschen? 😉
Gern geschehen - nicht die ersten und vermutlich nicht die letzten, denen das passierte...
Sind Sie noch Orginal verpackt? Vermutlich eine der 3 nicht, wenn ich das richtig rauslese...
Irgendwo her müsst Ihr ja auf die Probleme gestoßen sein... 😉
Eventuell könnte auch ein Umtausch beim Lieferant möglich sein...? Schon nachgehakt?
Tausch wird vermutlich schwierig - setzt ja vorraus, daß jemand das Zeug für seinen 1,75er in 2,85
versehentlich gekauft hätte - dürfte eher selten passieren... Oder vielleicht eine Preisvorstellung, falls jemand sowas sucht. Aber das wäre dann in der Rubrik "Biete" Erfolgsversprechender... Allerdings nicht unbedingt hier im Forum, weil es gibt für gewöhnlich keine 1,75er Ultimaker - außer man hat etwas modifiziert... 😉
Gruß, Digibike
Smithy 1,146
Die Ursache für dein Problem ist einfach erklärt, der S5 ist für 2.85mm Filament gebaut und kann 1.75 nicht oder nicht zuverlässig drucken, da die Durchmesser Bowden Schlauch, Düse etc. einfach zu groß sind für das dünne 1.75er Filament.
D.h. immer 2.85mm Filament kaufen.
Digibike 109
Das Hauptproblem dabei ist der sogenannte "Dichtpropfen". Das Material ist ja breiig "Flüssig" in der Schmelzkammer. Unten ist ein Loch (Düsenöffnung). Was sollte das Filament aufhalten bzw. einen Druckaufbau in der Kammer ermöglichen, um das Material einzuarbeiten? Nichts. Nun schaust dir eine Spritze an. Innen Flüssig und, je nachdem wie du sie hälst, unten ein Loch. Aber es läuft nichts raus. Oben der Kolben verhindert den Druckausgleich. Das wird mit dem Filament an der Übergangszone gemacht: Das Filament wird dort das erste mal erwärmt und von hinten wird vom Stepper das Material nachgedrückt. Es entsteht fortlaufend an dieser Stelle ein "Dichtpropfen". Das sind aber zehntel. Du hast über 1 mm Differenz - da "Pfeifts" durch. Daher das Problem...!
Und das nächste, wenn du nun 2,85er Material dieser Sorte holst, gerade bei Stein und Metall: Unbedingt die Red Core holen - die Standard mordest du damit recht schnell...
Und da alle guten Dinge 3 sind: Keine 0,4er Düse für Filament mit Beimischungen (Carbon, Holz, Metall....) verwenden!!!
Diese haben eine gewisse größe - die ändert sich auch mit der Temperatur nicht...! Mit 0,4er kannst die Zeit stoppen, ab wann Sie verstopft. Unter 0,6 er Düse, besser 0,8er brauchst gar nicht anfangen...!
Gruß, Digibike
Edited by DigibikeLink to post
Digital_L0kal 0
Edited by Digital_L0kalLink to post
