Start und Endcode wird überschrieben
ckvsoft
Posted · Start und Endcode wird überschrieben
Hallo
Mir ist speziell bei der aktuellen Beta (4.13) aufgefallen das der Start und End Code von Zeit zu Zeit mit den Standardwerten überschieben wird. Ist das bekannt?
lg Chris
    Hallo
    Ender 5, Anycubic Chiron
    Ich kann nicht sagen wann das passiert, mir fällt es immer nur auf wenn er beim Ender am Anfang, meine gelöschten Linien an der Seite wieder zieht.
    Betriebsystem Linux aus dem PPA.
    lg Chris
    Das liegt daran, dass dies in der Grundkonfiguration eingetragen ist. Suche mal nach der Datei creality_base.def.json unter resources/definitions im Programverzeichnis, Zeile 127.
    Eine Änderung hilft aber nur temporär, da die Definitionsdateien im Programmverzeichnis bei jedem Update überschrieben werden.
    Einfachste Methode ist, sich seinen eigenen Code irgendwo abzuspeichern und bei einem Cura-Update diesen Teil zu prüfen und gegebenenfalls in den Einstellungen zum Drucker wieder einzufügen.
    I had this problem.  By changing the name of my printer to a custom name (mine happens to be Greg's Ender 3 Pro) it seemed to resolve itself.
    I have about 8 printers installed in Cura as I do open a lot of other peoples 3mf files.  If the 3mf file was created with an Ender 3 Pro active then I am prompted to "Update" a second Ender 3 Pro I have installed just to catch that.  It never asks to update the "Greg's Ender 3 Pro" printer that I have configured for myself.  I always double check though and if it were to try to "update" my printer then I select "Install a new Printer" instead.  I do go through and clean them out once in a while.
    On 11/19/2021 at 10:33 PM, ckvsoft said:
    Hallo
    Speicherst Du ab und zu mal „Projekte“ und lädst sie wieder?
    Wenn man ein Projekt läd überschreibt cura alles mit den Werten aus dem Projekt.
    D.h wenn Du damals, als Du das Projekt gespeichert hast, andere Start- und Endcodes hattest – Pech gehabt, dann sind die neuen weg.
    Das Projekt-Feature ist meiner Meinung nach völlig unbrauchbar.
    Ich hatte da schonmal drüber gerantet, aber das interessiert keinen.
    Das kann natürlich auch sein, da hast du recht
    Es gäbe aber die Möglichkeit einen neuen Drucker erstellen zu lassen und nicht den vorhandenen zu "updaten"
    Wohlgemerkt muss man aber dann den neuen Drucker jedes mal wieder entfernen
    Oder man ändert halt den Namen von seinen Standard Drucker
    Gruß
    Gerd
    Da hat leider jeder irgendwie recht.
    Keine der Lösungen ist eine Garantie, dass es immer funktioniert. Das habe ich leider selbst auch immer wieder feststellen dürfen.
    Den besten Rat, den man geben kann ist der, niemals bei einer Installation - sei es als Neuinstallation oder Update - die alten Einstellungen löschen lassen sollte. So hat man immer noch die Möglichkeit, auf die vorherigen Einstellungen zurückzugreifen und von dort im Zweifel von vorn zu beginnen.
    Ich habe mir für meine Drucker eigene Druckerprofile erstellt. Dies ist jedoch ebenfalls mit erheblichen Pflegeaufwand verbunden und leider ebenfalls keine Garantie für problemfreies Arbeiten. Bei jedem Versionswechsel muss wieder alles geprüft und nicht selten bestehende Projekte zeitaufwendig modifiziert werden.
    "I have created my own printer profiles for my printers. However, this is also associated with a considerable amount of maintenance..."
    Amen brother.
    • Thanks 1
    Also ich habe das jetzt eingrenzen können.
    Das ist jedesmal wenn ich unter Linux ein Update installiere beim Ender 5.
    Beim Anycubic war das evtl. was einmaliges, war da bist jetzt nicht mehr der Fall.
    Projekte lade ich keine.
    Danke jedenfalls für die Tipps.
    So mache ich das auch jetzt, ist halt etwas nervig doch man gewöhnt sich dran.
    Ich verwende jetzt klipper da muss ich den startcode auf nur eine zeile reduzieren die ich mir inzwischen gemerkt habe 😉
    Inzwischen gibt es die 4.14 PPA (beta) statt besser wird es schlimmer.
    Nicht nur beim Update kommt auch so vor. Wozu gibt es die Einstellung für den Eigenen Start/End Code wenn dieser jedesmal überschrieben wird.
    lg Chris
