Danke für die schnelle Antwort!
Tatsächlich, war eine Schraube nicht mehr zu 100% fest. Überprüfen, ob das der Fehler kann ich leider wegen dem Extruder nicht.
Den Coupler habe ich auch schon getauscht. Die Spannschraube war auf ganz fest und ist jetzt auf mittlerer Position. Das Riffelrad hat auch noch gut Grip. Beim Drucken dreht der Motor auch nicht duch sondern er bewegt sich garnicht oder nur sporadisch.
Dann habe ich festgestellt, dass wenn ich bei demontierter Extrudereinheit das Riffelrad locker festhalten kann, selbst wenn man mit "Move Material" den Extruder bewegt. Ich habe die Vermutung, dass das Drehmoment nicht ausreicht. Ich habe aber keine Ahnung woran das liegen kann. Auch habe ich davon noch nie was gehört.
Mir wurde gesagt (und das glaube ich auch) das mit dem Drucker nur PLA gedruckt wurde.
Smithy 1,134
Hallo
Potis gibt es keine, auch sonst lässt sich nicht wirklich einfach etwas verstellen.
Layershift, könnte an lockeren Riemenrädern liegen, schau dir das einmal genauer an. Die Achsen sollten kein Spiel haben wenn man sie hin und her bewegt. Es gibt dazu auch auf der UM Webseite eine Anleitung. Schaut zur Not beim UM3, die Vorgangsweise ist überall die gleiche.
Extrusion Probleme kann vieles sein. Naheliegend ist der TFM Coupler, das ist ein Verschleissteil der nach einiger Zeit getauscht gehört. Wie alt ist deiner der drinnen ist und wann wurde er das letzte mal getauscht?
Ansonsten, Extruder Riffleräder angenutzt? Eventuell mit abrasieren Material gedruckt?, Steht die Spannschraube auf der mittleren Position? Feeder innen gereinigt? Düse verstopft?
