zerspaner_gerd 358
Finde es komisch das es nur am Druckende Probleme gibt.
Im Druck funktioniert das umschalten?
Gruß
Gruß
Ich habe derzeit nur mit Printcore 1 gedruckt. Am Start des Drucks fährt der Drucker den anfangs ausgefahrenen Printcore 2 ein und druckt mit Printcore 1. Am Ende des Drucks schaltet er nicht mehr um, ich habe mir das nochmal angesehen, er trifft den Umschaltbügel nicht. Finde das auch irgendwie komisch, dass es dann anders rum funktioniert.
41 minutes ago, zerspaner_gerd said:Finde es komisch das es nur am Druckende Probleme gibt.
Er schaltet ja vermutlich noch selbsttätig von der Zwei in die Eins. Aber nicht umgekehrt.
Von daher kann er ja auf der Eins drucken.
Theoretisch würde der Drucker jedes mal den Fehler bringen:"difference between Printcores"
Das er den Kopf zuvor manuell umschaltet kompliziert die Beschreibung nur etwas.
4 minutes ago, RaphaelOst said:Finde das auch irgendwie komisch, dass es dann anders rum funktioniert.
Die Schaltvorgänge von Eins auf Zwei und umgekehrt sind ja grundsätzlich verschieden.
Kann also gut sein das einer von beiden noch gelingt.
Das Firmwareupdate war bei mir damals nur die Ursache. Probleme hatte er erst nach dem Update, nachdem der Drucker versuchte den Referenzschalter zu überfahren. Der Referenzschalter war danach etwas verbogen. Der Nullpunkt für die Umschaltung war somit versetzt.
Viele Grüße
Wenn ich den Lift Switch neu eingestellt habe berichte ich morgen, ob es funktioniert.
Vielen Dank für eure Hilfe
Hallo,
jetzt läuft alles wieder.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Juhu, da freut man sich direkt mit!
UlrichC-DE 107
Hallo
das Problem hatte ich auch mal nach einem Firmwareupdate.
Praktisch kannst du eine neu Kalibrierung der Kopf- Umschaltung vornehmen.
Irgendwo im Menü vergraben (Maintenance 🤔)
Viele Grüße
RaphaelOst 8
Vielen Dank für deine Hilfe, probiere ich mal
