salut,
Selon le point de ta mesure le fait que la tension moyenne baisse plus tu augmente la vitesse est tout à fait possible.
le transistor commande le ventilateur par une mise à la masse. Donc ventilateur à 100% = mise à la masse en permanence.
Si tu peux testes la diode au multimètre en ayant débrancher le ventilo.
Sinon change les deux composants et essaye d'abord en branchant les led à la place du ventilo pour valider que ça fonctionne avec une charge fiable.
- 1
darkdvd 976
ça, c'est une question pour @electromu si il passe dans la coin...
francois1 130
@electromu se fait rare sur le forum en ce moment.
je pense qu'en attendant son avis, tu peux comparer les valeurs des composants entre ta vielle carte et l'actuelle.
il y a forcement un composant HS(diode par exemple) qui génère une surintensité et qui fait flasher ton transistor.
bon dessoudage et bonne mesure
Reunce61 0
Merci Francois1 et Darkdvd pour vos réponses.
Je vais alors tenter ce que tu dis Francois car je n'ai que cette option 😉
Merci encore et à bientôt pour vous relire ou pour la solution 😉
Bonnes fêtes de fin d'année.
Reunce 😉
