Posted · Falsche Wandstärke mit CC0,6 red Core
Hallo zusammen,
habe ein kleine Problem. Haben einen neuen original Ultimaker Printcore CC0,6 red eingebaut um BASF XStrand GF30-PA zu drucken.
Gedruckt wird auf einem US5 mit MS. Das Material wurde wegen fehlendem NFC zwar nicht automatisch erkannt, man konnte es aber im Menü auswählen bzw das Profil im Marktplatz runter laden.
Das Problem besteht darin das die Layer mit einer Breite von gut 0,8mm gedruckt werden, obwohl es in Cura mit 0,58mm angegeben ist. Wenn ich mit dem Flow auf 60% runter gehe komme ich auf eine Layerbreite von 0,6mm, aber irgendwie wird der Druck manchmal etwas Lückenhaft.
Kennt jemand das Problem, bzw. hat schon jemand dieses Material verwendet?
MfG
    Hallo
    Bin mir nicht ganz sicher was du machst
    Falls du die gedruckte Linienbreite nachmisst um die Feeder etc. einzustellen gibt es da ein Problem von Cura.
    Falls dein Model zwei Wände hat versucht Cura immer zwei Bahnen zu drucken (auch wenn es durch einmal fahren möglich wäre) daher wird das meist breiter, zwar wird die zweite Bahn mit weniger Flow gedruckt trotzdem wird die Bahn durch den zweimal drüber fahren meist breiter.
    Um dieses Verhalten zu ändern ist schwierig
    Falls dies nur zum nachmessen der Linienbreite brauchst würde ich einen Vollen Würfel Model nehmen und einfach das Infill + TOP Layer ausschalten
    Falls ich falsch liege müsstest du es etwas anders erklären was du machst bzw. vorhast
    Gruß
    Moin,
    also ich versuche es nochmal darzustellen bzw. hab gestern noch nen Testdruck gemacht. Ich wusste gestern auch nicht ob es evtl. an der 0,6mm Düse liegt. Dem ist aber nicht so, es liegt am Material.
    Das Problem stellt sich so dar, wenn ich mit der 0,6mm Düse eine Wand aus Nylon, bestehend aus 1 Wandline, drucke, entspricht die Breite des in Cura eingestellten Werts von ca. 0,6mm.
    Drucke ich die gleiche Wand aus dem glasfaserverstärktem Nylon, misst die Wandlinie mehr als 0,8mm.
    Und das summiert sich halt. Bei 3 Wandlinien besteht die Wand halt nicht aus 3x 0,6mm sondern aus 3x 0,8mm.
    Ich hab schon den Flow auf 60% reduziert, dann stimmt zwar die Wandstärke, aber die Layer sind an manchen Stellen nicht mehr sauber geschlossen oder weisen kleine Lücken auf.
    Vielleicht ist es ja normal bei solchen Composite-Filamenten, ich habe nur diese Sorte und daher keinen Vergleich. Die Antwort vom Hersteller steht noch aus.
    MfG
    Hallo
    Das ist für Composite leider normal.
    Am Flow stelle ich meist wenig. Eher an Line Width.
    Wenn ich die kleiner Stelle 0,57 nimmt der Flow auch ab.
    Das mache ich wegen der MS so. Weil ich damit früher einmal Probleme hatte.
    Und da ich am Materialprofil ohnehin alles selbst herausfinden darf, nehme ich keine Herstellerprofile sondern die Generics (CFF PA und CFF CPE)
    Ansonsten passe ich überwiegend die Skalierungen des Drucks an.
    Insbesondere -Horizontal Expansion- und -Hole Horizontal Expansion-.
    Praktisch muss ich das nur einmal für die Zukunft herausfinden. Das mache ich mit Testdrucken die meine jeweils wichtigen techn. Maße vergleichsweise aufweisen. Testdrucke sind leider erforderlich, weil sich die Cura Einstellungen gegenseitig beeinflußen. Meist ändert man eine Sache und muß an anderer Stelle hierfür nachregeln. Manchmal ist das auch regelrechtes Gedankenspiel ob ein Maß nun größer oder kleiner sein muss.
    Hier ein Beispiel für einen Testdruck.
    (Im ersten Anläufen für ein neues Material drucke ich manchmal zwischen 10 und 20 dieser Teile. Habe dann hierfür hinterher ein techn. maßhaltiges Teil)
    Viele Grüße
    Hallo
    Also ich weis nicht ob ich da jetzt auf der falschen Dampfer bin.
    Wir hatten aber hier schon Threads wo halt genau das dass Problem war, das vermeintlich gedacht wurde Cura fährt nur einmal aber in Wirklichkeit fuhr Cura zwei mal aber das zweite mal nur mit z.B. 2% Flow.
    Und der stark verringerter Flow verhält sich jedes Filament anders, welche sickern raus, manche machen lauter franzen/tropfen auf der Wand.
    Könntest du nicht mal ein Bild, Cura Projekt oder gcode etc. von deinen Test teilen wo du nur 1 Wand druckst. Bitte
    Und ca. 0,6 ist auch so eine Sache, wenn die Model Wandbreite 0,65mm ist wird Cura einmal 0,6 und das zweite mal wird nur 0,05 gedruckt.
    Gruß
    Hallo zusammen,
    @UlrichC-DE: Danke für Deine Hilfestellung, werde da dann noch etwas in Cura rumspielen müssen.
    @zerspaner_gerd: Mein Testdruck ist nichts anderes als ein Würfel mit 20x20x20 mm Kantenlänge. Gedruckt mit einem Bodenlayer und die Wände werden spiralisiert, also fährt er definitiv nur einmal über die Wand.
    Ich hab mir die Testdrucke unter der Lupe angesehen und bin für mich zu dem Schluss gekommen, das die enthaltenen Glasfasern sich nach der Düse in alle Richtungen entspannen, nachdem diese sich in der Düse zusammengequetscht haben. Das führt halt dann dazu das der Layer breiter wird obwohl er eigentlich aus dem richtigen Volumen besteht.
    MfG
    Ist das überhaupt eine Option in Cura?
    Das ist der Vasenmodus in Cura. Den gibts da auch.
    Achso, hab grad wie blöd nach der Option gesucht.
    Hallo,
    OK, bei Spiralisieren/Vasenmodus sollte das Problem, woran ich gedachte habe, nicht Auftreten
    Gruß
