On 2/5/2022 at 8:09 PM, Drackomut said:mein 3D Drucker ist ein "Anycubic Mega Pro" und aus irgend einen Grund ist er in im Drucker Verzeichnis von ultimaker cura.
deshalb kann ich lustigerweise Aufträge nur über meinen PC machen.
oh sorry,
da habe ich mich falsch ausgedrückt ich meinte das der "Anycubic Mega Pro" nicht im Verzeichnis von ultimaker cura ist.
weshalb der drucke keine .gcode Dateien annimmt.
zerspaner_gerd 361
Hallo,
Das ist genau der Grund warum du hier in Forum keinen Findest der dir das USB-Drucken über Cura empfehlt.
Hier ein Thread der über das Problem handelt
Es ist einfach Fehler anfällig und Cura wurde dafür nicht "optimiert", daher gibt es auch keinerlei Funktionen um den Druck wieder aufzunehmen
Nein
Das verstehe ich nicht ganz was du damit meinst.
Die nicht Ultimaker Drucker werden alle von der Community erstellt
Mann kann den gcode auch speichern und über SD/USB Stick drucken bzw. weitere Methoden siehe den Link
Direkt aus Cura heraus per USB wird nicht unterstützt, ist ja für Ultimaker Drucker auch nicht notwendig
Gruß
