Welke nozzles
Vima81
Posted (edited) · Welke nozzles
Hoi ik heb een vraag. Ik heb een tweede hand ultimaker 2. Nu ben ik lekker aan het rommelen met de printer maar wat ik me afvraag welke nozzles je het beste kunt gebruiken. Er zat een rol filament bij van 2.85 dus ik denk dat er een 4 mm is toch? Maar ik wil er een aantal reserve bij kopen maar welke moet ik nemen en welke maat. Als iemand mij kan helpen graag.
Edited by Vima81
    Posted · Welke nozzles
    Hi @Vima81, veel plezier met je nieuwe Ultimaker 2! Een 0.4 mm nozzle kun je inderdaad gebruiken. Ultimaker gebruikt 2.85mm filament, wat soms ook staat aangeduid als 3mm filament. Doorgaans heb je 2 verschillende maten; 2.85mm en 1.75mm. 1.75 gaat niet zo goed met een Ultimaker, dat komt omdat er dan teveel vrije ruimte bestaat in de feeder en in de bowden tube, waardoor het materiaal meer ruimte heeft om te bewegen wanneer het naar voren geduwd wordt en daardoor de extrusie minder goed gegarandeerd kan worden.
    Qua nozzle diameter kun je het een beetje vergelijken met wat voor detail je een tekening wilt maken. Je kan een fineliner gebruiken, dan duurt het lang maar krijg je wel hele fijne details. 0.4 is de midden moot. En dan heb je ook nog 0.8mm. Dit kun je wellicht meer vergelijken met een dikke Edding stift. Niet echt geschikt voor fijne details, het zal veel overlappen, maar je kan er wel snel mee printen. Nu gaat het over 3D printen, en de nozzle diameter gaat voor een groot deel over de snelheid van je print maar ook de details in X en Y. De dikte van de lagen die je print hebben ook veel invloed op de snelheid waar mee je print.
    Maar de nozzle diameter is dus niet direct gerelateerd aan de dikte van het filament wat je gebruikt.
    Er zijn natuurlijk nog veel andere dingen om rekening mee te houden, maar dit is vast een begin 🙂  Door veel te printen en in contact te blijven met de community leer je alles in no-time!
