U2 Druckbett kühlt während Druck ab - aber keine Fehlermeldung erscheint
Posted (edited) · U2 Druckbett kühlt während Druck ab - aber keine Fehlermeldung erscheint
Hallo,
ich habe bei meinem U2 (Umgebaut auf U2+) das Problem, dass die Druckplatte während des Druckes abkühlt. Dies führt dazu, dass sich der Druck löst (PETG) - so habe ich das Problem erst mitbekommen, denn: es erscheint keine Fehlermeldung. Die Temperaturanzeige bleibt auf 70°, das Bett lässt sich aber anfassen, es ist maximal Raumtemperatur. Der Fehler tritt sowohl bei der Tinkergnome als auch bei der original FW auf. Ich habe die Kabel an Bett und Platine per Sichtkontrolle überprüft und noch mal neu in der Anschlussklemme verschraubt. Das sieht alles in Ordnung aus und beim Starten des Druckes heizt das Bett auch. Es erscheint wie gesagt auch keine Fehlermeldung, die Solltemperatur wird angezeigt.
Habt ihr Rat? Ich habe schon diverse Beiträge gelesen zum Durchmessen der Kabel und des Temperaturfühlers. Kann es daran liegen? Die Temperatur steigt beim Aufheizen und wird auch so angezeigt - dann fällt die Temperatur irgendwann ab (z.B. nach ner Stunde) und es wird immer noch 70° angezeigt.
Viele Grüße
Alexander
Edited by knaeckebrot27
    Posted · U2 Druckbett kühlt während Druck ab - aber keine Fehlermeldung erscheint
    Das deutet entweder auf einen defekten Temperatursensor, oder ein defektes Board hin.
    Klemm doch mal den Sensor am Board ab. Danach sollte sich die Temp. Anzeige verändern, bei den Chinadrucker werden da -17° angezeigt. Der Ultimaker dürfte sich da ähnlich verhalten, wenn es am Sensor liegt. Bleibt die Anzeige bei 70° stehen, ist der Temp. Messkreis, also das Board defekt.
    Wenn der Sensor, oder das Board immer die scheinbar gleiche Temperatur misst, gibt es auch keinen Grund zu heizen. Für die Elektronik ist die Temperatur ja stabil und OK. Deshalb gibt es auch keine Fehlermeldung.
    Hallo,
    Bei mir wars bis jetzt immer das Kabel (Kabelbruch) oder die Kabelklemme am Heizbett.
    Das Problem kann man erkennen das die Temperatur Anzeige in bestimmten Situationen nicht stimmt.
    Ich konnte an Kabelwackeln und Ruckzuck hatte ich 60C obwohl es Zimmer Temperatur haben musste.
    Die Ursache ist halt das dass Board nur den Wiederstand misst und sobald irgendwo kontakt Probleme auftreten steigt der Wiederstand und zeigt somit einen falschen Wert an.
    Kann natürlich auch sein das der Sensor am Heizbett kaputt ist, das kann man aber wie du scheinbar schon gelesen hattest ausschließen indem man den Ohm wert bei Zimmer Temperatur misst, was hinterhältig ist das es scheinbar auch eine Kalte Lötstelle sein kann und dies nur in Warmen zustand ein falschen Ohm Wert liefert
    Gruß
    Danke für eure Antworten. Das Ausstecken des Sensors probiere ich einmal aus.
    Kabelwackeln hat augenscheinlich erstmal nichts gebracht, ich habe aber auch nicht wer weiss wie dran gewackelt, da ich die Schraubklemmen am Board auch sehr wackelig fand.
    Viele Grüße
    Alexander
    Hallo Falko,
    danke für den Hinweis. Deinen Beitrag habe ich auch gelesen und daraufhin noch mal genau die Kabel überprüft. Ich glaube nicht, dass es durch Endhülsen besser wird, dafür sah mir die Verbindung zu gut aus und ich habe sie auch noch mal neu verschraubt. Aber ja, man probiert irgendwann auch die abwegigeren Dinge aus... den Temperatursensor würde ich erstmal nicht auf verdacht tauschen. So ein Sensor hält ja eigentlich recht lange. Was wirklich sein könnte, und das wurde auch hier geschrieben, ist dass irgendwo eine Lötstelle nicht (mehr) so gut ist. Aber welche... ;)
    Ist denn der Fehler bei dir durch den Austausch behoben?
    Viele Grüße
    Alexander
    War auf jeden Fall der Sensor.
    Auf der zeit gesehen auf jedenfalls schon.
    Ich hatte wirklich regelmäßig Probleme.
    Entweder ist die Kabelklemmung heiß geworden, oder das Kabel sodass die Isolation geschmolzen ist einmal zu heiß gewordene Kabel werden ja auch porös und brechen leichter/schneller oder locker gewordene Sensor Verbindung
    Das habe ich alles auf Kontaktprobleme zurückgeführt, auch was man so Online liest zwecks Lot Verbindung.
    Ich habe wie im geteilten Link aber noch die Schraub Klemmung.
    Die neuen scheinen mir ja eine andere Verbindung zu haben.
    Und die jetzt verkauften Kabel haben ja scheinbar auch Aderendhülsen dran:
    https://www.igo3d.com/ultimaker-3-heatedbed-cable
    https://www.igo3d.com/Ultimaker-Print-Table-Heated-Bed-UM2-Ersatzteil
    Was ich jetzt nur komisch finde das am Heizbett für mich nach Steckverbindungen ausschaut (auch wie im geteilten anderen Thread zu sehen) und da sollen Aderendhülsen fest sitzen?!
    Was jetzt bei dir die Ursache ist kannst nur du selber herausfinden
    Gruß
