Ultimaker S5 - durabilité d'une impression Carbon Fiber avec une Print Core AA
Dadkitess
Posted · Ultimaker S5 - durabilité d'une impression Carbon Fiber avec une Print Core AA
Hello la commu 🙂
Je gère deux imprimantes en entreprise et j'étais persuadé d'avoir inclus une PrintCore CC dans le dernier devis livraison, et ce n'était pas le cas.
En attendant la prochaine commande qui risque de n'avoir lieu que dans 6-8 mois j'aimerai quand même pouvoir imprimer des petites quantités de matériaux abrasifs type Carbon Fiber (NOVAMID 1030 notamment) : ça ne me semble pas être le plus agressif, ce serait pour de petites pièces (10-20g) et pas fréquemment. Genre d'ici 6-8 mois, 500g maximum je dirais.
J'ai 2 PrintCore AA, dont une qui a vu passer quelques 2kg de PLA Tough + 1kg de TPU 95A, pas grand chose donc, c'est tout récent.
Est-ce que c'est jouable d'imprimer 500g d'un filament Carbon Fiber sans perdre plus de 10-20% de précision de la buse actuelle ? Ou est-ce qu'après 10g, bam, on a déjà bien compromis la précision / propreté d'un PrintCore AA ?
J'ai vraiment trouvé ZERO info sur le net, tout redirige en permanence vers la fameuse CC, probablement un avantage marketing compréhensible bien sur à défendre cette print core dédiée. J'ai juste vaguement vu une info type 3kg de longévité avant perte de précision, mais impossible de confirmer cette donnée.
Merci !
    Posted (edited) · Ultimaker S5 - durabilité d'une impression Carbon Fiber avec une Print Core AA
    difficile a dire sauf de celui qui a déjà détruit une buse avec du filament abrasif.
    je pense que tu peux sans crainte passer une bobine de carbon fiber, dans tous les cas si ta buse est abimée, tu peux tout simplement changer cette buse par une neuve.
    l'opération est une aventure la première fois mais tout à fait faisable.
    les conseils de démontage / montage ont été déjà donné sur le forum de nombreuse fois.
    Edited by francois1
    Oui ça doit surement etre possible pour quelque impressions. Par contre en buse 0.4 c'est possible que ça bouche plus facilement.
    J'ai passé des kilomètres de PETG/FC dans mes UM2+ sans jamais ou rarement avoir de bouchage : donc pas de problème avec une buse de 0.4. Ok, ce sont des Olsson Ruby.
    Par contre oui, la fibre de carbone est très abrasive mais si c'est pour passer 500gr, pas de problème.
    Je suis sur une Ultimaker S5 qui a l'avantage de changer tout le PrintCore en mode plug and play, ça prend littéralement 5s, et j'ai une AA 0.4mm de rechange, donc je vais prendre le "risque" 🙂
    D'ailleurs, j'ai parlé de Carbon Fiber mais je l'avais finalement sorti de la commande pour un autre filament du même fabricant : DSM Novamid 1070 et non le DSM Novamid 1030.
    Mais je serai clairement amener à commander du Carbon Fiber à l'occaz, donc toute info et RETEX reste bon à prendre 🙂
    J'en profite pour vous demander si les filaments Carbon Fiber sont si différents que cela d'un matériaux conventionnel déjà bien résistants type Polycarbonate ? Et si oui sur quels aspects, purement mécanique ? Bonne tenue thermique type 110-120°C ? Vous avez des marques de filaments intéressantes pour des usages pro ? Peu importe le prix, tant que ça n'expose pas le plafond, mais genre si c'est un filament vraiment renommé qui coute 80€ les 500g alors que la concurrence déjà bien correcte est à 50€ les 750g, c'est pas grave 🙂
    Perso le plus solide que j'ai utilisé c'est du PA6 carbone de chez polymaker.
    Nanovia a une excellente gamme de filaments contenant diverses charges : https://nanovia.tech/en/products/
    En tant que pro, tu dois pouvoir commander en direct mais attention aux conditionnements !
    Je commande mon PETG/FC par bobine de 2kg et un carton en contient .... 3.
    Merci pour vos retours, je vais checker ça.
    Probable que je sois tenu de rester avec notre fournisseur unique et donc avec le panel de matériaux de leur catalogue mais ils ont un PA6 Carbon Fiber, le DSM Novamid 1030, qui a également l'air top.
