Heizung im Druckkopf tauschen
Produktdesigner
Posted · Heizung im Druckkopf tauschen
Hallo,
Eine Heizpatrone für einen Wechsel- Druckkopf gibt es meines Wissens nicht.
Der Druckkopf selbst ist ja gewissermaßen das Ersatzteil.
Die Heizpatronen der UM2 müssten theoretisch passen.
Aber Kabel müsste entsprechend gekürzt werden.
Viele Grüße
    Ich frage mich um welchen Drucker es geht.
    Die Heizpatronen von UM2 passen auch jedenfalls nicht in einen UM3 Core (anders konnte ich mir den Hinweis UlrichC-DE von Kabel Kürzen nicht erklären)
    Weiteres glaub ich nicht das die Patrone nur bis 50C Grad heizt.
    Entweder geht sie oder nicht bzw. evtl. halt mit mit 50% Heizkraft etc. aber dann wird sie nach etwas längere Zeit genauso so 200C erreichen, wenn sie bei 50C aufhört spricht das für mich nicht nach Heizpatrone sondern das sie geregelt wird, das heißt eher das der Sensor falsch arbeitet.
    Oder kommt da ein Fehlermeldung?????
    Es wäre immer viel einfacher/gezieltere antworten, wenn du einfach ein paar Sätze mehr schreiben würdest
    Man weiß ja nicht mal um Welchen "Ultimaker Druckkopf" es handelt, oder übersehe ich was, weil UlrichC-DE eine Hilfestellung geben konnte
    Leider gibt es hier keinen Daumen runter, sonst hätte ich ihn gedrückt
    Posted (edited) · Heizung im Druckkopf tauschen
    Ja stimmt das hatte ich wohl vergessen. Es geht um einen Druckkopf für den Ultimaker drei. Im Display wird die Temperatur mit 230° angezeigt. Ein Thermometer zeigt eine Temperatur von 50° an. Wenn ich den Druckkopf gegen einen anderen Druckkopf tausche wird einer Temperatur von 120° angezeigt, die im Außenbereich messbar ist. Mit diesen 120° druckt der Drucker einwandfrei. Vermutlich ist die Temperatur im Inneren noch heißer.Alle Kontakte habe ich schon gereinigt. Also passt die Heizpatrone vom Ultimaker zwei nicht in den Druckkopf von dem Ultimaker drei?
    Edited by Produktdesigner
    Nein
    bezweifle ich Stark wiesen tue ich das auch nicht 100%. Die Core sind ja aber viel kleiner.
    Das einzige was ich gefunden habe das da 25Watt Patronen drin sind, UM 2+ hat schonmal 35Watt
    Die Ulimaker3 Core gibt es ja offiziell keine Ersatzteile
    Kannst ja mal nachmessen:
    UM2 Patrone = Ø4 x 16mm
    UM2 Sensor = Ø3 x 14mm
    (grob nachgemessen mit meinen UM2 Ersatzteile)
    Beim UM3 soll es auch eine Diagnose Funktion geben (gerade gefunden beim Suchen):
    kannst ja mal schauen was bei dir angezeigt wird und vergleichen mit den anderen Core.
    Glaube eher das der Sensor was falsches anzeigt, evtl. kontakt Probleme
    Also die Diagnose hat kein brauchbares Ergebnis angezeigt.
    Die UM 3 Patrone ist auch 4x16mm
    Dann bleibt nur noch das Problem das meine Recherchen der UM3 25Watt hat und der UM2+ 35Watt
    Vielleicht kennt sich ja UlrichC-DE aus, da war ich dann etwas voreilig Optisch schauen die Core Blocks viel kleiner aus.
    Und gelesen hatte ich darüber auch noch nie was das dies die gleichen sind.
    Und dein zweites Problem ob es überhaupt die Patrone ist.
    Was wurde den angezeigt.
    Hast du ein Multimeter zum nachmessen wie in geteilten Thread?
    Ich habe den Kopf jetzt mal zerlegt. Die kleinen Schwarzen Kontakte sind auf der Platine nur gesteckt. Ich habe die nochmal nachgesetzt. Jetzt heizt er wieder
    Wie hast Du die Temperatur gemessen, mit einem Thermoelement Messgerät, oder einem Infrarotthermometer?
    Druckt er denn ordentlich?
    Die InfrarotThermometer sind sehr ungenau, wenn reflektierende Oberflächen gemessen werden.
    Ich hab das auch mal bei meinem Sapphire Pro versucht, da war die Anzeige auch nur knapp über 100° C. Er hat aber das PLA sauber gedruckt, folglich musste die Temperatur von 195°C am Hotend korrrekt sein.
    Mit einem Thermometer mit Thermoelement Messfühler hatte ich dann auch am Messgerät die richtige Anzeige. Habe den Messfühler von oben in das Hotend, bis zur Düse vor geschoben.
    Edited by TTX380
    Leider zu früh gefreut. Er druckt leider nicht ordentlich. Ja ich hatte ein Laserthermometer. Als referenz habe ich einfach einen funktionierenden Druckkopf verwendet.
    Wenn ein anderer PrintCore funktioniert, dann tausche den kompletten PrintCore so wie es vorgesehen ist. Die Bastelarbeiten können funktionieren, müssen aber nicht. Der PrintCore ist als Ganzes ein Verschleißteil und wird von Zeit zu Zeit ausgetauscht.
    Es ist ein sehr teures Verschleissteil finde ich. Den ganzen Druckkopf zu entsorgen, nur weil ein kleines Teil defekt ist, finde ich heute nicht mehr zeitgemäß.
    Das ist nicht nachhaltig.
    Das steht manchmal, wie auch hier, direkt oben unter dm Titel
    Viele der Infrarot Thermometer werden als "Laser" Thermometer verkauft, da sie einen Laser haben, mit dem der Messpunkt angepeilt wird.
    Die Messung erfolg aber mit einem Infrarotsensor.
    OK Sorry da war ich wohl etwas voreilig
    Das mag sein, aber so ist es vom Hersteller vorgesehen. Alles andere daher auch nicht supported.
        • 25 replies
