Non, j'ai tout et il n'y a rien dans cette zone, mis à part le collet qui s'insère dans la "chambre".
le filament devrait être centré sur la molette métal et là il frotte sur le bras blanc.
je ne pense pas avoir ce symptôme et pourtant l'imprimante passe des kilomètres de filament.
L'usure dépend de la position de la bobine
moi j'ai un support spécifique pour des bobines de 3 kg, dans l'axe du feeder sur la S5
Edited by francois1moi j'ai un morceau de "bownden" entre la bobine et le feeder.
sur l'UM3 j'avais fait un guide de filament qui se fixe sur une vis du carter pour faire arriver le fil verticalement dans le feeder.
bonne idée le tube rilsan à l'entrée du feeder, tu l'as fixé sur le feeder? comme le bowden en haut du feeder?
Edited by francois1
En fait j'ai modifié mes UM2 en plaçant le feeder en façade à droite de l'imprimante de sorte à ce que les bobines soient placées également à droite (je suis droitier) : là, pas de bowden entre la bobine et le feeder.
Pour la S5, j'ai la bobine sur la gauche sur un support modifié fixée à la paroi du caisson dans laquelle elle se trouve et là j'ai un morceau de bowden entre la bobine et le feeder : il est naturellement entrainé (par friction) vers l'entrée du feeder pour le guidage.
Derrière, le deuxième feeder est chargé en breakaway auquel je n'accède que très rarement...
QuoteL'usure dépend de la position de la bobine
Je n'utilise uniquement que ce qui est fournis, soit la bobine se trouve eu centre. D'après ce que j'ai constaté sur la version défectueuse (puisque j'ai déjà replacé le feeder, que je garde au cas ou), est que comme le filament est "tiré", peut-être que la zone érodée servait justement à faire contre-force car comme ce dernier n'existe plus, le filament parvient à sortir de la roulette métal (voir image plus bas).
Il aura alors fallut que la bobine soit placée plus bas que sa position initiale, ce qui est bien évidement impossible sans un bricolage.
Quotej'ai un morceau de bowden entre la bobine et le feeder
Je t'avoues que j'ai du mal à visualiser, est-ce que c'est suffisant pour empêcher le cas que j’explique plus haut ? Sinon fabriquer un guide imprimé en ABS ou Nylon peut faire l'affaire je penses.
Edited by IronRedstaren fait le morceau de bowden sous le feeder a pour fonction de rigidifier le filament et donc de le redresser, cela evite d'avoir un petit rayon de courbure a l'entrée du feeder, ce qui engagerai le filament avec un angle dans le feeder.
on peut aussi imprimer un guide sous le feeder pour avoir la meme fonction de redressement du filament avant le feeder.
il y en plein d'exemples dans youmagine ou thingiverse.
@IronRedstar as-tu bien le petit œillet en métal en bas de ton feeder et le guide qui va avec ?
cf : œillet en bas et guide au dessus sur cette photo qui se monte en bas à gauche du feeder.
Oui, absolument tout est là.
du coup je pense que ton filament rentre bien en biais et frotte à l'intérieur du feeder.
j'améliorerai le guidage en entrée de feeder (petit tube bowden et/ou guidage entre la bobine et le feeder).
- 2 weeks later...
Je viens de constater le même souci sur notre UM2+ qui a environ 9000m de fil dans les poulies.
On s'en est rendu compte car le fil déraillait dans le feeder avec les conséquences que l'on imagine...
Chez nous, la bobine est sous la table et le fil passe dans un trou plutôt bien aligné sur l'entrée.
Du coup on est tenté par le montage d'un feeder double drive de Bondtech qui est assez plug&play.
Par contre il faut changer le pas de contrôle du feeder. Autant sur mon original+ c'est un simple paramètre accessible sur la machine, mais sur la 2+ j'ai un doute... C'est accessible ou pas ce truc là, ou il faut changer le firmware?
changer la valeur, via le firmware tinker ça prend 3 secondes.
j'ai un doute le firmware tinker, existe aussi sur UM3?
nan
16 hours ago, darkdvd said:changer la valeur, via le firmware tinker ça prend 3 secondes.
Merci m'sieur,
Bon ben alors zou pour un DD Bondtech, et a coté de ça je rénoverai le feeder d'origine, ça peut servir.
darkdvd 984
Oui
francois1 130
je trouve que l'endroit de l'usure est étrange, comme si le filament n'était pas centré.
il ne te manque pas une pièce dans ce feeder?
