Körper in Cura gedreht, aber der Brim ist falsch
linuxdep
Posted (edited) · Körper in Cura gedreht, aber der Brim ist falsch
habe ein Problem, aber nix finden können im Netz dazu. Ich habe ein Objekt, welches beim ersten Druck in der Nacht sich gelöst hatte und runter gefallen ist vom Druckbett, ihr wisst ja was das heißt...
Jetzt wollte ich das Objekt drehen, gemacht mit der Funktion an der Seite und eine Fläche gewählt, worauf er es stellen soll. Das hat auch Problemlos geklappt, aber nach dem slicing ist der brim immer noch als stünde es auf dem Kopf???
Wie bekomme ich das hin?
Edited by linuxdep
    Posted · Körper in Cura gedreht, aber der Brim ist falsch
    Das Problem hatte ich vor kurzem mit einer Datei, die die roten Support-Stellen komplett 180° herum hatte.
    Probier einen Neustart des Programms, drehe die Datei in die richtige Richtung und schalte erst dann zum Brim um, vielleicht löst es das.
    habe ich schon alles versucht... aber scheinbar ist die Fläche nicht wirklich eben. Damit hat das Objekt wohl nur einen kleinen Punkt berührt und damit natürlich das kleine Brim erzeugt..
    Lösung, habe das Objekt nach dem drehen per Fläche noch etwas nach unten verschoben, dann ging es.
    So sah mein erster Versuch aus, über Nacht hat es sich wohl gelöst, neuer Versuch auf Kopf läuft.ABmGDw4.jpg
    Edited by linuxdep
    Bild hinzugefügt
    Du weißt, daß du auch die Fläche an sich auswählen kannst und nicht nur drehen? Wenn du auf das Rotationsicon gehst, ist ganz rechts in dem Aufklapp-Menü das Symbol für Fläche an Druckbett ausrichten. Wenn es aktiviert wird, kannst du die Fläche anklicken und diese wird am Druckbett ausgerichtet... Oder hast du das so schon gemacht? Bei von Hand vertut man sich nämlich recht schnell und macht 180,xx Grad, was unweigerlich schief geht...
    Gruß, Digibike
    Mit irgendeiner neueren Cura Version wurde die Kontaktfläche mit den Tisch, in BlauGrün gegenzeichnet.
    Also man sollte dies auf jedenfalls erkennen können, was kontakt hat mit den Tisch
    Weiteres schließe ich ein Modelfehler nicht aus
    Gruß
        • 56 replies
        • 30 replies
