Posted · Dualdruck mit AA 0.8 und AA 0.4 Extruder
Das Breakaway von Ultimaker  funzt nur mit 0,4er Düse. Da gibt es kein anderes Profil - soweit ich weiß, hat es damit zu tun, daß das bei größeren Durchmessern zu sehr verschmelzen würde und somit der Breakaway-Effekt wohl zunichte gemacht würde...
Probleme gibt es nur dahingehend, daß du mit einer 0,8er Düse Problemlos 0,4 mm hohe Raupen drucken könntest, mit der 0,4er aber besser nicht versuchen sollte...
Gruß, Digibike
    Posted (edited) · Dualdruck mit AA 0.8 und AA 0.4 Extruder
    es geht nicht um Breakaway, zweimal PLA. Ich will eine Schale, Hülle mit dem AA 0,8er und die Ornamente mit AA 0,4er drucken. Schichthöhe ist 0,2 mm.
    Grüße
    Edited by Felsentreu
    Generell geht das auch ohne Probleme aber 😄
    bei deinem Teil bzw. so wie es in deinem Fall ist musst du das mal ausprobieren bzw, wie Tief geht die Schrift da rein?
    ich habe das so einmal gemacht das die 2te Schrift einfach ein wenig Material zum Drucken hat und auch Zeit zum Abkühlen hat, dann geht das auch ganz geil
    Deine Dateien werden wahrscheinlich schon fertig sein oder?
    ja das könnte klappen, wie groß ist die Schale denn?
    weil dann würde ich auf 0,4 und 0,25 sogar gehen, dauert dann natürlich länger aber dafür wirds auch schöner
    Grundsätzlich wird das schwierig. Sieht schön aus - auf dem CAD. Allerdings mit der Umsetzung wird es schwierig. Wenn ich das richtig sehe, willst du, um Zeit zu sparen, die Schale mit 0,8er Düse drucken. Die Schrift soll, da sehr fein, mit 0,4er gedruckt werden. Grundsätzlich geht das schon, aaaaber...:
    So, wie ich das sehe, ist deine Schrift eingebettet in der Schale. Die Schriftzeichen sind für die 0,8er Düse zu fein, deshalb die 04er Düse. Nun kommt aber der Denkfehler bei der "Geschichte": Es entsteht, wie beim Guss, bei einer eingebetteten Schrift oder Muster, ein Negativ und ein Positiv. Dein Positiv (die Schrift) fängst du mit der 0,4er Düse ab. Und wie genau soll der Drucker, mit der 0,8er das Negativ (einfaßung der Schrift mit Schalenmaterial) machen? Da brauchst doch die selbe Auflösung...?!?
    Mir fallen da, bei FDM, ohne Einfärbung, nur die folgenden Varianten ein: Entweder 2 0,4er Düsen und eine 0,8er Düse - also 3 Extruder. Die andere Variante wäre Virtuell 3 Extruder - Variante 1 wäre Palette Mosaic. Die andere wäre mit Pausen einfügen und da jedesmal das Filament für die 0,4er Düse wechseln... In jedem Fall müßtest du dann aus dem 3 Teile dann machen - einmal die Schale - ohne den rechteckigen Bereich um die Schrift herum, dann den rechteckigen Bereich um die Schrift herum in Schalenmaterial und die Schrift selbst. Damit druckt er dann die Schale in 0,8er Düse, läßt den Schriftbereich frei und druckt dann mit der 0,4er Düse einmal Schrift und einmal die Einbettung der Schrift.
    Gruß, Digibike
    P.s.: Noch ein Tip: Ich mache Schriften und Muster auf einem Trägerstreifen. Damit habe ich nur ein Objekt für die ganze Schrift/Muster, daß ich händeln muß. Zum anderen hat es den Vorteil, daß die Schrift/Muster nicht nur dazwischen "gebapt" sind, sondern untrennbar, auf dem Trägerstreifen eingebettet im Druckteil sind.
    Edited by Digibike
     @Digibike der kann das schon mit ner 0,8 und 0,4 oder andere Unterschiedliche düsen, wo du das mit Positv und Negativ meinst der weiß ja denn düsendurchmesser, das berechnet Cura schon
    das ist eben auch mit 2 unterschiedlichen Düsen gedruckt
    Bezweifle ich doch gar nicht, daß Cura oder ein anderer Slicer das kann. Allerdings mit entsprechenden Abstrichen in der Qualität. Egal welcher Slicer, muß er mit den Physikalischen Gegebenheiten leben. Und die sind in der Kombi halt, feine Struktur, 0,8er Loch und 0, 2 mm Layerhöhe  Klar kannst mit der Extrusion Width runter gehen und entsprechend weniger fördern. Bei 1,75er Filamentsystem sogar noch deutlich weiter runter, ohne das der Stepper punktuell seine Arbeit einsrellen muß und eher "Pulsed" als "Extruiert". Ändert aber wenig daran, daß er die Ecken nicht komplett anfahren kann, zwischenräume entstehen können und die Qualität insgesamt eher suboptimal - Abhängig vom Druckteil, sein wird.... Das und den Hintergrund dazu, warum das so ist, wollte ich Ihm nur näher bringen. Die meisten erliegen nämlich dem Irrglauben, daß es nur um die feiben Details als Reglementierung, geht, vergessen aber die Einbettung dieser - Eben Negativ und Positiv-Form, die der Slicer und Nachher der Drucker, abbilden muß. Und bei beiden gelten die selben Physikalischen Gesetze, die mit Tricks und Beeinträchtigungen eben etwas erweitert werden können. Aber halt nicht unbedingt mittels Perfektem Druckbild in allen Bereichen...
    Gruß Digibike
    Ja perfekt wird sowas wahrscheinlich nie werden, daher wie schon geschrieben hast ne Art Plakette wird da 1000% besser
    Ja darum habe ich auch gesagt wenn möglich feiner drucken und wenn möglich hinten sowas dran basteln was dann eh verschwindet,
    die Länge ist 13 cm. Ich habe nur Zugang zu AA0,8, 2 x AA0,4 und BB0,4. Ich drucke in der Stadtbücherei, mit Rüstzeit und abkühlen max. 10 Stunden.
    Zu der Auflösung:
    Es ist doch die Auflösung nur in zwei Richtungen wichtig. Der 0,8er druckt breitere Schichten in das Teil hinein. Auflösung in Z-Richtung für beide 0,2 mm.
    Der Druck ist gestartet, mal sehen was rauskommt.
    Grüße
    Hallo,
    Ich würde ganz einfach die Layer Ansicht in Cura anschauen, dafür ist die da.
    Da siehst du mehr als wir mit einen Bild schätzen können
    Wenn aber der zwischen raum zwischen der Schrift (also das Weiße) kleiner ist wie 1,6mm wird dies nicht gedruckt, Ergebnis Lücken.
    Aber für sowas ist die Layer Ansicht vorhanden, wir können ohne Modell nur schätzen.
    Falls mit Cura5 gedruckt wird kann dies vielleicht bessergehandhabt werden, ob es auch Optisch gut ausschaut weis ich nicht
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Okay, bin ich aufs ergebniss gespannt ansonsten dann die beiden AA0,4 verwenden
    ich wollte eigentlich nur fragen, ob Drucke mit 0,8 und 0,4 möglich ist.
    Die Projektdatei ist 4 MB groß, wollte nicht das Forum zumüllen.
    Der Druck mit 0,8  und 0,4 dauert ca. 5 Std.; 0,4 und 0,4 dauert über 10 Std.
    Der Druck ist fertig, ist verbesserungswürdig, also schleifen.
    Einige Fehler: falsches Material: Tough PLA Schwarz und PLA Silber sehen geschliffen nicht gut aus. Silber wird grau.
    Ich werde beim nächsten Versuch die Schrift etwas überstehend drucken und dann abschleifen.
    Grüße
    UMS5_Bonsaischale.3mf
    zumüllen auf keine Fall, darum geht es ja zu Diskotieren und Erfahren zu sammeln
    ich meinte nur wegen der Größe. Die Daten kosten Geld und Energie, die  irgendjemand bezahlen muss.
    Grüße
    Hallo,
    Das Problem bei so einer Frage das darauf 1000 mögliche Antworten gibt.
    Hättest du nicht vorher ein Bild nach Digibike Antwort geschrieben hätte ich mit Material Paarungen weiter gemacht, da sich nicht alle Materialien gut miteinander verkleben
    Zu deiner eigentlichen Frage
    Ist Grenzwertig mit einer 0,8 Nozzle, ist wird stellen weiße nicht mal bis nach vorne gedruckt das sieht man alles anhand der Layer Vorschau
    Im Bild habe ich stellen markiert da werden Layer weiße Lücken gelassen, da hilft Schleifen leider auch nicht
    OK du druckst scheinbar schon mit Cura5, weiß nicht wie es dort ausschaut.
    Ich habe da noch ein wenig Zweifel mit Cura5 und zu wenig Zeit zum Testen
    Ich würde wieder mit der Einstellung wo ich dir in den anderen Thread schon erwähnt hatte rumprobieren.
    Muss aber bei dir nicht das gleiche positives Ergebnis liefern wie bei mir
    Daher, falls du öfter so was druckst würde ich an deiner stelle, mit einen kleinen Test Objekt anfangen, und Einstellungen finden wo die Optik für dich an bestens rauskommt bzw. wo das Schleifen dann vielleicht besser Ergebnis ergibt.
    Für sowas sind die Standard Profile nicht komplett ausgelegt bzw. Luft nach oben
    Wenn ich zweifarbig drucke ist das die erste Einstellung wo ich rumprobiere und schaue das sich die Farben mehr überlappen
    Gruß
    8 hours ago, zerspaner_gerd said:
    Hallo,
    Hättest du nicht vorher ein Bild nach Digibike Antwort geschrieben hätte ich mit Material Paarungen weiter gemacht, da sich nicht alle Materialien gut verkleben.
    Das hatte ich sogar innerhalb PLA, verschiedene Hersteller schon. Da war die optimale Temperatur 15 Grad auseinander. Waren Pylonen für Sohnemann und sein RC Buggy. Je nachdem, ob man an Farbe 1 oder 2 drangekommen ist, konnte man den Pylon ganz leicht trennen oder er war bombenfest. Das heißere Material hat sich schön mit dem unteren verbunden, umgekehrt nur abgelegt und "verbabt"... 15 Grad zu heiß ist aber haufen Holz auf Dauer. Also hab ich im Gcode etwas "gepfuscht" und im Prinzip die zu heiße Temperatur gesetzt und dann beim Druck des ersten Layers wieder auf Ziel abfallen lassen. Dann war das Problem weg und kurz hatte es mitgemacht, wenn auch nicht gerade schön... Aber noch nichts in der Düse verbrannt. Allerdings kannst so nicht die Druckplatte voll machen...
    Ist auch schon wieder paar jährchen her... Aber das nur als Ergänzung, wie Filigran die Probleme schnell werden können...
    Gruß Digibike
