Posted · Cura 5.0.0 : ça démarre pas ?
Bonjour,
Il n'y a que chez moi, ou bien?
Bon Ok j'ai un vieux win7, mais quand même ; et puis si c'était incompatible ça serait sympa de prévenir avant de m'envoyer bouler à la porte d'entrée 😁
L'install ne donne aucun warning, mais au démarrage de l'appli il manque du matériel (dll)
Si j'ajoute les dll en question ça plante avec un message tordu au sujet d'un module python qui serait présent mais ne fonctionne pas...
Bon, ben je n'ai plus qu'a retrouver une version antérieure qui pédale en attendant une solutions
    Ha ben merdum... semblerai bien que win7 soit une cause du décès...
    C'est ballot car elle n'est certes pas neuve, mais ma babasse pédale encore très bien, et je ne compte pas la remplacer de suite...
    Je m'en va downgrader* Cura alors
    *en français dans le texte 😝
    Ah j'ai pas regardé pour Cura 5 sur W7.
    J'ai eu la même surprise avec le Creative Cloud d'Adobe ^^
    Du jour au lendemain, impossible de me connecter au serveur.
    Du coup, j'ai été obligé de passer sur W10 sur ma bécane principale....
    J'aurais aimé le faire sur le portable aussi mais vu l'utilisation que j'en ai, on va évité les frais ^^
    Et puis bon Cura 4 de mémoire était déjà pas mal. (Cura 4.7 compatible W7 encore?)
    Sinon Cura 4.13.1 tourne très bien sous win7, et il fait bien le job ; c'est plus un souci de compatibilité avec un projet futur d'achat qui risque de tomber à l'eau.
    J'ai une station assez conséquente qui fait encore très bien le job (CAO, calcul EF...) mais qui ne sera pas correctement pilotée sous W10, de plus mes soft CAO/EF ne sont plus vraiment compatibles avec W10 et ultérieurs non plus...
    Si pour faire tourner une imprimante à ~10000€ je dois plus que doubler la mise pour remplacer ma station de travail je vais me faire un peu envoyer sur les roses...
    M'enfin pour le moment je reste sur 4.13.1 sur ma station de travail et je verrai bien.
    La machine c'est un "vieux" xéon avec 32Go de RAM sur un config qui va très bien, mais ce n'est pas tant le matériel qui coûterai (~2000 à 3000€ pour une bête de course moderne). Par contre si je vire W7 les répercutions sont multiples car je devrai aussi remplacer :
    - Suite CAO (pour toute l'équipe forcément car je ne bosse pas seul...)
    - Suite calcul Élément Fini...
    sans forcer j'en aurai pour ~15 ou 20k€ de soft quand je vais devoir remplacer cette machine, et je ne compte pas la perte de travail de ce que nous avons programmé et qui ne sera plus opérationnel sur une nouvelle plateforme. Comme l’environnement actuel répond toujours aisément à ce que nous avons à faire je ne suis vraiment pas pressé de le renouveler.
    L'autre solution sera de prendre une nouvelle machine "de base" pour Cura si on modernise le parc des imprimantes et de continuer à utiliser ma config actuelle pour le reste. C'est bien moins couteux, c'est aussi bien moins confortable, mais il faudra peut être faire avec.
    un nouveau PC en réseau ne devrait pas être trop inconfortable.
    et le coût sera modique comparer à ta description apocalyptique de virer ton "vieux" xéon.
