Nozzle abgerissen
Falko
Posted · Nozzle abgerissen
Hallo,
mir ist grad die Düse im Olssen Block abgerissen. Hab schon versucht vorsichtig einen Keil rein zu drücken und das Gewinde raus zu drehen. Hat leider auch unter Hitze nicht geklappt.
Hat jemand eine Idee wie ich den rest der Düse da raus bekomme?
    Also erstens mal Respekt, sowas hab ich noch nie erlebt dass das geht.
    Billig eingekauft?^^
    Zum Entfernen für sowas bist du am besten mit Schraubenausdrehern dran, die kosten auch nicht viel.
    Block auf 200°C vorheizen, bisschen warten und dann Ausdreher rein in den Rest der abgebrochenen Düse, dabei aufpassen dass du nicht zuviel Gewalt anwendest, sonst könnte sich das auch in den Block reindrehen, da eine (vermutlich) Messingdüse eher ein weiches Metall ist.
    Du kannst es ansonsten auch mit einem großen Schlitzschraubendreher probieren, der sich an der Spitze verjüngt.
    Ist eine 3d Solex, die war aber auch schon alt und wurde mindestens 30 mal hin und her gewechselt und drei mal ausgebrannt. Von daher wars wohl Materialermüdung.
    Hallo,
    Ich persönlich würde dieses Spezial Werkzeug nehmen:
    Als Beispiel war das Ergebnis einer google Suche:
    Schraubenausdreher
    Schraubenausdreher
    Das Ausberennen habe ich genau nur einmal an meiner Düsen gemacht und danach weggeschmissen, da ich gemerkt habe das sich die leichter verformen, aus Glühen wie gedacht.
    Hoffe das deine Nozzle von 3d Solex auch keine Beschichtung hatte, weil die hätte sich dann auch verabschiedet
    Gruß
    On 7/13/2022 at 5:56 PM, ManAtArms said:
    Schraubenausdrehern
    Sorry hatte gar nicht gelesen das da auch "Schraubenausdreher" steht.
    Hatte da nur "Schraubendreher" gelesen, da hatte ich scheinbar das "aus" überlesen/überflogen
    Gruß 😅
    Bei Messing, und anderen weichen Materialien sind die eckigen Linksdreher/ Schraubenausdreher besser.
    Die konischen fressen sich immer tiefer in den Schrauben- Düsenrest, im Extremfall weiten sie den Rest so auf, das er noch fester sitzt als vorher. Das kann auch bei sehr dünnwandigen Rest passieren.
    Der Gedanke zwecks Material kam mir auch auf
    Die eckigen kannte ich noch gar nicht
    Das sich der Rest von derf Düse eher abschabt ist mir beim ersten Versuch aufgefallen. Habs nur nicht geschrieben, oder vergessen. Das mit den Linksdrehern werd ich mal versuchen. Jetzt hab ich fürs erste Ersatz aus meinem kaputten UM2
    Den Heizblock gut warmmachen, um den Rest der Düse zu entfernen. Die eigentlich unvermeidlichen Plastikreste verkleben das Gewinde kräftig.
        • 2 replies
