Beim Netzteil kannste relativ einfach prüfen, ob es den Fehler verursacht. Einfach die Ausgangsspannung messen, einmal im Leerlauf (Drucker einschalten, keine weiteren Aktionen), dann mal mit beheizter Düse, und danach zusätzlich mit beheiztem Druckbett. Die Spannung sollte immer konstant bleiben, sackt beim beheizen des Druckbetts die Spannung ab, kann das Netzteil nicht genügend Leistung liefern.
Nach welcher Zeit bricht der Druck ab?
Ist es ungefähr die selbe Zeit, oder schwankt es sehr?
zerspaner_gerd 383
Hallo,
Oder noch Kontakt Probleme von Kabeln, vielleicht sind da schon einige Adern gebrochen etc.
Hier gab es aber vor kurzen das Absolut gleiches Thread sogar mit den gleicher Benennung. Das hätte man eigentlich durch suchen finden müssen.
Da war es das Netzteil, wie man lesen kann.
Bei mir persönlich war es immer das Kabel, den auch bei einen Kurzen geht der Drucker Kurz Aus, wenn kurzer nicht mehr anliegt, geht er wieder an.
Gruß
