Danke für die schnelle Rückmeldung - das werde ich gerne so probieren
Erinnert mich irgendwie an Mike Krüger: 😃
also bei mir dauert das keine 2minuten
stecke es auch von unten rann dann ziehe ich denn steg zwischen denn düsen von oben mit ner zange durch und drücke von oben ein wenig aufs Blech.
dann die an der seite mit der Pinzette oder auch Zange und fertig
neute 15
Hallo Lothar,
ich finde die Lösung für das, was sie ist, gar nicht so schlecht.
Ich behelfe mir wie folgt:
- das neue Silikonteil von unten durch beide Bleche drücken, dass die Düsenbereiche vollständig sitzen
- die schmalen Stege zwischen bzw. unterhalb der Düsen (die T-förmig angeordnet sind) drücke ich mit einem Schlitzschraubendreher von unten durch, sodass die dicke Stelle, die das Silikonteil hält, durch das innere lose Blech durchgedrückt wird
- mit einer Pinzette die beiden Laschen außen um das Blech ziehen, damit das Silikonteil nicht mehr nach unten wegrutscht.
viel Erfolg!
