Posted · Nozzle temp blijft laag staan, bed temp gaat wel omhoog
De nozzle temp gaat niet omhoog bij het starten van een print.
Ik moet dan de nozzle temp opdraaien via Tune.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
    Google translate: Bleef je de hele tijd in het tune-menu tijdens het checken, of heb je het gesloten en weer geopend? Als ik het me goed herinner is er een rare bug die er altijd is geweest waarbij de temperatuur van de nozzle niet begint te stijgen als je in het tune-menu bent tijdens het opstarten.
    Het kan ook zijn dat de verwarming van het mondstuk kapot is. Ga eens naar Maintenance -> Advanced -> Heat up nozzle en kijk of het mondstuk opwarmt als je de temperatuur daar verhoogt.
    De nozzle verwarmt keurig (staat nu te printen) dus het verwarmingselement werkt.
    Ik kijk alleen in het tune menu om te zien of de nozzle opwarmt, dat doet hij dus niet dus dan maar met het wieltje de temperatuur instellen.
    wat is er veranderd in je setup sinds je dit probleem hebt? firmware update gedaan? ander versie van cura in gebruik?
    heb je nog een oude file die je eerder hebt geprint, waarvan je weet dat het toen goed gingf, probeer die dan nog eens te printen, gaat het nu wel goed dan zit het waarschijnlijk in je Cura setup.
    Er is niets veranderd, voorgaande prints deden dit ook maar nu ga ik me eraan storen omdat ik steeds meer print.
    Ter info:
    De UM2+ heeft nog steeds de laatste update.
    Ik gebruik de laatste Cura versie (5.1).
    staat je printer wanneer je een print start in het TUNE menu? doet'tie het ook niet als je niet in het tune menu zit?
    Jippie!
    Als ik alleen naar "print" ga en niets doe in het "tune" menu dan gaat het goed.
    Bedankt allemaal 👌
